Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Elektrisk problem. Div systemer kobler ut. Da det har vært fuktig/regnet
    05. okt. 2010
    Standard Elektrisk problem. Div systemer kobler ut. Da det har vært fuktig/regnet
    Hei.
    Volvo 50 1.6D manuell 2010 mod. Drive modell.
    Har et irriterende problem. Det påvirker div systemer. Og gjør bilen litt tung å bruke.
    Første gang det skjedde var i forrige uke. Fikk opp følgende feilmeldinger:
    - Airbagsystem feil haster
    - Feil på parkeringssystem
    - Feil på hengersystem
    I tillegg fungerer ikke sentrallås, eller vindus heiser.
    Det hadde vært regn natten før. Bilen sto parkert i sola en times tid. Da var alt ok. Hmm. Så kom det en dag med litt regnbyger. Ikke mye. Men noen dager med tidvis regn. Alle feil var tilbake. Når man trykker på fjernkontrollen går alarm av. Og bagasjeluken kan åpnes. Men dører og vinduer er døde. Må låse opp med nøkkel. Airbag varsel til stede. Var slik hele uken. Men i går, sto bilen i sol på morgenen. Da kom systemene på plass igjen.
    Utrolig irriterende feil. Har søkt litt. Men professor google kommer med forskjellige plasseringer av styreenheter for disse systemene. Men etter å ha lest litt på div sider har jeg lest at det kan være en ide å se på dørkontakt-stykket. Men er jo litt rart at airbag, og hengersystem også gir feilmelding. Teorien er vel at disse systemene ikke får strøm. Eller at det er et jordingsproblem eller noe.
    Noen som kjenner at det ringer en bjelle? Eller har et tips om feilsøking. Hvor sitter evt kontakter etc. Som kan sees på. Og denne bilen er jo ting trangt og utilgjengelig. Så alle tips og triks mottas med stor takk.
    09. mai 2015
    Sjekk først om limet på toppen av frontruta har løsnet.
    Se etter fukt/fuktskader på
    CEM
    (hoved EL-sentral) under hanskerommet, sjekk modulene bak i bagasjerommet (
    PAM
    og
    TRM
    ) , og som du skriver: kontaktene på begge framdører, kan også bli nødvendig å ta av dørtrekk for å se på selve dørmodulene (
    DDM
    /PDM
    Vask bilen og se etter vanninntrengning, f.eks via vict0rs frontrute, kabelgjennomføringer i dørstolper, takrails, takantenne, bakre sidevindu, bakluke og eventuell soltakdrenering. Kjenn etter om gulvteppene er fuktige, og se etter misfarginger på taktrekk.
    PS: angående dårlig frontruteliming, så kan man sjekke dette med å dytte på ruta med handa oppe ved taket på innsiden av bilen, eller bruke trykkluft innenfra med såpeskum på utsiden.
    Sist endret av jiha1968; 09/06/26 kl 07:57
    Bilrelaterte spørsmål stilles, besvares og kommenteres i Forumet slik at alle kan bidra eller bruke informasjonen, vennligst ikke send PM/Mail for dette.
    05. okt. 2010
    Hei. Takk for innspill. Tenker
    PAM
    og
    TRM
    bør være greie å titte på. Har sett litt under hanskerommet. Sikringspanelet ser tørt og fint ut. Men det sitter kanskje mer oppi der. Foreløpig ser ruten til å være tett i toppen. Kan jo være lekkasje i bunnen. Bilen har stått i carport i et døgn med regn. Så det har ikke kommet noe vann på den. Alt fungerer som det skal fortsatt. Men satt den ut nå. Så får vi se hva som skjer hvis regnet kommer tilbake. Planen videre nå er å begynne med å ta av kontakten til førerdøren, for å rense den. Så prøve å komme til lenger opp bak hanskerom. Evt ta det ut. Og gå over
    PAM
    og
    TRM
    . Fungerer ikke det, er det å ta av dørtrekk, for å se på
    DDM
    /PDM
    . Virker som disse systemene ikke får strøm. Og det som er, er at bakluka låser og låser opp med knapp på nøkkel. Så den sitter tydelig på et annet system. Og alarm går av og på når man bruker knappene på nøkkel. Bilen har sluttet å varsle om parkeringsensorsystem. Men når feilen var der, var det henger, og airbag. Og så virket ikke sentrallås eller vinduer. Så låse opp med nøkkel. Og bakluka kan åpnes. Men de andre dørene forblir låste. Litt håpløst. Men får feilsøke. Evt spyle vann på div steder, for å se om jeg får fremprovosert feilen ila helgen. Kommer noen på noe annet lurt, mottas det med takk. Takk igjen til vict0r og jiha1968 for tips så langt. Jakten på feilen fortsetter…
  1. Svar: 6
    Siste post: 26/10/15, 20:56
  2. Feilsøking av awd systemer Volvo V70 97-00
    By Turbovogn850 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 11/02/15, 23:58
  3. Elektrisk problem i Instrument panel i 86 mod. 740
    By kristofferlund in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 23/03/12, 05:51
  4. Elektrisk problem på 1986 240
    By firkløwern in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 21/01/12, 18:53
