Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Delvis tappe av tanken på V60 D2 2013
    Registrerte brukere Mr-C sin avatar
    15. juni 2010
    Standard Delvis tappe av tanken på V60 D2 2013
    Fødepumpa har blitt ødelagt, for å få byttet denne må tanken ned og dette skjedde selvfølgelig med helt full tank..på tidl. modeller var det et lokk under baksetet man kom til denne pumpa men det er det så klart ikke på denne bilen. Filtret er heller ikke et alternativ å tappe tanken i fra pga plassering. å få en slange ned i tankrøret er vist også umulig.. Trenger et godt råd nå
    Volvo V70 D5 Summum 2010
    Volvo V60 D2 Summum 2013
    09. mai 2015
    Sitat Opprinnelig postet av Mr-C Vis post
    Hva med at den aldri har hatt fødepumpe i tanken? Spar deg jobben og feilsøk på andre årsaker.
    Hva er grunnen til at du tror at den ikke-eksisterende fødepumpa har blitt ødelagt?
    15. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av vict0r Vis post
    Pumpa lager fæl lyd og stopper helt opp etter en liten stund (da stopper også bilen så klart), den har delenr og Volvo har sagt at den må skiftes og de har gitt meg delenr. Hva mener du med at den ikke har pumpe i tanken? Delenr fra Volvo » VO 31372889 Bränslepump «
    Håper fortsatt noen har tips til hvordan jeg kan tappe ned tanken så det blir mulig å begynne å demontere.
    Volvo V60 D2 2013
    Sist endret av Mr-C; 18/09/25 kl 16:25
    09. mai 2015
    Det var min forståelse at 1,6 diesel ikke har fødepumpe i tanken. Mulig Volvo har lurt den inn på s60/v60.
    Det høres ut som du kan koble av riktig inngang på dieselfilteret i motorrommet, rigge noen slanger og bruke pumpa i tanken for å tømme endel.
    Sist endret av vict0r; 18/09/25 kl 17:40
  1. S40 2007 1.6D - tappe av kondensvann på dieselfilter
    By aarnes in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 10
    Siste post: 15/01/14, 22:13
  2. Delvis startproblemer.
    By evolve in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/10/13, 10:25
  3. Svar: 322
    Siste post: 26/08/13, 22:26
  4. Svar: 2
    Siste post: 18/07/12, 15:16
  5. Svar: 4
    Siste post: 20/03/12, 20:44
