Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: ABS feil - bakhjul? 2008 XC 70
    12. juli 2011
    Standard ABS feil - bakhjul? 2008 XC 70
    Kona var ute å kjørte, hvor bilen gikk i " nødmodus ". Får opp melding om
    ABS
    feil. Etter at hun hadde parkert, og mest sannsynlig satt på det elektroniske håndbrekket. Så hørte hun en sikkelig smell bakfra når hun kjørte i gang. Hva pokker kan det ha vært - hun er vant til deaktivere håndbrekket når hun kjører i gang.
    Når jeg omer
    ABS
    sensorne på bakhjulene, så får jeg verdier 55 på den ene siden, og 211 på andre siden av bilen. Vil da anta at det er følern med lavest verdi som er gåen, men kan det smellet vært tannkransen som røk? Har ikke dreid rundt akslingen og sett om jeg kunne se noe ødelagt på selve tannkransen. Om det nå er mulig?
    Hvordan bytter man selve tannkransen på bak?
    Kan jeg kjøre bilen noen mil med denne feilen, skitt om bilen går i nødmodus. Bilen har manuel girkasse, kan jeg overstyre slik at bilen ikke går i nødmodus?
    jiha1968 sin avatar
    04. mars 2018
    Bjugn
    Om reluktorringen ("tannkransen") skulle ha revnet og deretter laget nevneverdig ulyd ville du mest sannsynlig ha sett skader på
    ABS
    -sensoren.
    Les av feilkoder, reparer
    ABS
    -feilen, sjekk reluktorringene og se hva som eventuelt gjenstår av symptomer.
    Skulle det bli behov for å bytte reluktorring må drivaksel løsnes fra hjullager for så å kakke av ringen og montere ny.
    Sist endret av jiha1968; 17/09/25 kl 00:27
    Bilrelaterte spørsmål stilles, besvares og kommenteres i Forumet slik at alle kan bidra eller bruke informasjonen, vennligst ikke send PM/Mail for dette.
    jiha1968 sin avatar
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av Monsen Vis post
    Du kan slå av
    DSTC
    i "kjørecomputeren" og se om det hjelper litt på fremdriften, men må nok belage deg på at det ikke blir full fart.
    Forøvrig er jeg er litt betenkt på å sende dere ut i trafikken før du finner årsaken til smellet fruen hørte, eller har sjekket over at hjul, hjuloppheng og bremser er ok.
    Sist endret av jiha1968; 17/09/25 kl 00:38
  1. 2008 V70 2.0D med DSTC feil og motorlampe m/ nødmodus
    By Martin M in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 25/03/25, 20:33
  2. Feil på tilhengerkontakt på 2008 V70
    By JObbern in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 29/05/18, 15:42
  3. srs-cfff styrenhet intern feil 2008 V50
    By TCU in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 14
    Siste post: 29/06/17, 20:32
  4. Feil med styring av pasasjerdør bak og feil med setevarme bak XC70 2008
    By Stig-Arne in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 05/12/16, 00:23
  5. V7II 2008 - Motor slår seg av og feil på girkasse?
    By SanD in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 35
    Siste post: 26/05/15, 19:30
