hei lurer på nå i det siste så har alarmen gått hva kan dette være noen tips ?
volvo 70 2011 D3
volvo 70 2011 D3
Hei, begynn med å lese ut bilens feilkoder med Volvotilpasset diagnoseutstyr.
Hvis du har fått melding iDIM(instrumentpanelet) om "Åpent Panser" nå og da, kan du forsøke å smøre opp panserlåsene.
Du kan også sette bilen i "Redusert alarmtilstand" (funksjon i bil-innstillingsmeny) for å se om det er noen kupérelaterte sensorer/mikrobrytere som spøker.
Ellers begynner bilen å bli gammel nok til at batteriet i sirenen enter har dårlig kapasitet eller har gått lekk og skadet kretskortet inne i sirenen. (dette gir som regel feilkoder/beskjeder)
Bilrelaterte spørsmål stilles, besvares og kommenteres i Forumet slik at alle kan bidra eller bruke informasjonen, vennligst ikke send PM/Mail for dette.
hie ingen feilmeldinger i dasbordet
dørlåsen på venstre side foran den vil ikke ned med engnag jeg må trykke flere ganger på kontrollen
for at den skal gå ned
Sist endret av acer; 13/08/25 kl 16:23
Treg dørlåsmotor kan nok være en årsak, som du kanskje burde ordne uansett.
Det er mulig å bytte eller rense de to motorene istedenfor å bytte hele låsekisten, men det krever en del fikling så det anbefales å lete opp en video eller to på Youtube.
Anbefaler å bruke kamera flitting ved åpning av låsekisten.
Kjøp av brukte deler er lite gunstig her da feilsymptomet er omtrentlig standard på P3-chassiet, og skulle du bytte hele låsekisten istedenfor motorene så må du passe på å få samme versjon låsekiste som står i bilen i dag.
Sist endret av jiha1968; 14/08/25 kl 00:22
hei var på t hansen og der fant en som matchet med originalnr burde jeg stole på det skruvat og hadde som matchet med org nr ?
Hvis det er låsekisten/kassen du spør om, og du har søkt etter erstatning for det delenummeret som står på låsekisten i din bil skulle det meste være ok, men du skal ha lotto-flaks for å få riktig låskiste med delesøk via Reg.nr eller Chassis-nr.
Sist endret av jiha1968; 14/08/25 kl 16:17
