Hva gjør jeg med dekkbytte, når dekker foran begynner å bli slitt, må jeg bytte samtlige 4 som på en del andre firehjulstrekkere, eller holder det med å bytte på samme aksel?
Etter hva jeg kan finne ut så skal inntil 3-4 mm avvik i mønsterdybde med de mest slitte dekkene bak fungere uten å utgjøre noen ekstra belastning på Haldex, clutchen i Haldex-systemet kjøres uansett i varierende grad av "sluremodus", og med mindre rulleomkrets bak vil de hjulene belaste Haldex mindre enn om mønsterdybden var lik.
(inntil endringen blir så stor at systemet tror ett hjulpar spinner)
Om dette var kritisk ville det bli interessant med tunglastet feriebil.
(på de første XC-ene med Visco-clutch til bakhjulene er det adskillig mer nøye, spesielt om noen hadde fulgt rådene fra "øvrigheten" om å sette størst mønsterdybde bak)
Men det er jo kjekt med nye dekk, mer stillegående, bedre veigrep og mindre vannplaningsproblemer, så hva med å selge de to gamle brukt, og kose seg med 4 nye fine svarte lakrisringer?
Husk å rotere hjulplassering oftere enn forrige eier, så unngår du å komme i samme uføre. (helt til du får ubotelig skade på kun ett dekk )
Sist endret av jiha1968; 05/06/23 kl 18:42
