Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 50 av 50
Tråd: Plutselig feil i automatkasse og antisladd.
  1. #26
    08. jan. 2023
    Siden jeg kjørte i 2-3mil uten noen feilmeldinger i Volvoen; kan det tyde på at det er en felles årsak til begge meldingene? (Og de som dukker opp i den geniale feilkodeleseren til Jula, jeg trodde i 2 lykkelige mil at den faktisk hadde reparert bilen).
  2. #27
    04. mars 2018
    Bjugn
    Både girkasse og antiskrenssystem er avhengig av at alle berørte moduler (
    ECM
    TCM
    BCM
    SAS
    og
    DEM
    CEM
    ) kan kommunisere med hverandre og presenterer gyldige data.
    Så de to hovedsymptomene/varslene kan godt stamme fra samme årsak.
    Om du har (hatt) mus i bilen må du saumfare kabelstammene i de områdene de har vært f.eks hele motorrommet. spesielt kabel til bremsemodulen, motorstyring og girkassemodul.
  3. #28
    08. jan. 2023
    Har sett etter muse-gnaging, har ikke funnet noe. Ingen feilmeldinger ang automatkassa, växelåda serv erfordras de siste 3 dagene. Antisladd serv erfodras dukker opp med en gang hjulene rører på seg. Har time på verksted mandag kl.09.00.
  4. #29
    08. jan. 2023
    Nå er bilen feilsøkt. Det vil koste 33.190 å fikse feilen. Er det noe håp om å komme billigere unna? Feil på antisladd er EU-feil, må utbedres innen 30/6-24. Det pr i dag den eneste feilmeldingen som kommer opp. Växelåda serv erfodras kommer ikke opp lenger, og bil girer fint og går ikke nødmodus.
    Fra Bilbutikk1 (Slitu)
    Kundekommentar
    Antisladd service og grikasse krever service i
    DIM
    Mäleverdier
    CEM
    -1A64 Kommunikation med
    DEM
    -styrenhet. Signal saknas". "
    BCM
    -0094 Kommunikation mellan styrenheter
    Kommunikationsproblem med
    DEM
    Arbeidsbeskrivelse
    Feilkode utlesning/feils.k avdekker at styreenhet fyrehjulsdrift (
    DEM
    ) ikke svarer. Kontrollert spenningsmatning og signal til denne og deter OK. Koblet bort olje-pumpe da denne kan gi feil i
    DEM
    , men dette utgior ingen forskiell.
    Kontrollert olje-pumpe og funnet at denne ikke fungerer.
    Ingen aktiv feil/feilmelding/feilkode pä girkasse ved
    kontroll hos oss. Denne har iflg kunde ikke vert aktiv den siste tiden.
    Benevnelse
    Avlese/nullstille feilkoder styreenhet
    Antall
    1.00
    Salgspris
    Mk
    2
    Belop
    Resultat
    Trenger byte av
    DEM
    og oljepumpe for evt videre feilsok. Kan ikke utelukke andre feil for dette er utbedret.
    Resultat:
    Benevnelse
    Skiftet styreenhet firehjulsdrift,
    DEM
    pris 2268,00
    Programmert styreenhet pris 963,90
    Skiftet oljepumpe til clutch, AOC pris 4677,75
    Kalibrering med
    VIDA
    pris 652,05
    Dem omladdning(VO 8688783) pris 733,13
    Styrenhet, bytes(VO 36001750) pris 17465,63
    Oljepumpsats (VO 30783079) pris 5246,88
    Oljefilter(VO 30787687) pris 484,44
    Transmissionsolja(VO 31367940) pris 698,63
    Tilsammen NOK 33 190,39
    (Min kommentar, ingen ting er gjennomført)
    Fra Vida:
    CEM
    -1A64 kommunikasjon med
    DEM
    -styreenhet. Signal saknas
    Obs! Vid
    CEM
    -1A6X feilkoder ska inte
    CEM
    bytas, då felkoden peker på kommunikasjonsfeltet i
    CAN
    -nätet!
    Ersättningsvärde.
    Inget
    Felorsak
    Spänningsmätning til styrenhet fyrhjulsdrift (
    DEM
    ) saknas.
    Avbrott på jordledningen till styrenhet fyrhjulsdrift (
    DEM
    Kontaktresistans i anslutningar
    Avbrott på ledninger för
    CAN
    -höghastighetsnät til styrenhet fyrhjulsdrift (
    DEM
    Styrenhet fyrhjulsdrift (
    DEM
    ) är inte avses för detta fordom, til exempel begagnad styrenhet med annan mjukvara/hårdvara.
    Om flers felkoder är lagrade i
    CEM
    för komunikasjonsfel med andra styrenheter i höghastighetnänetet tyder detta på något gemensamt fel i
    CAN
    -nätet, se kopplingsschema.
    Felsymtom
    Fyrhjulsdrift fungerer inte
    Meddelende i textdisplay
    Generell varningslampa tänd
    BCM
    -0094 Kommunikation mellan styrenheter Kommunikationsproblem med
    DEM
    Felkodsinformation
    Kommunikationsproblem med styrenhet fyrhjulsdrift (
    DEM
    Felkodsinformation
    Villkor
    Obs!
    Felkoden gäller endast bilar trustade med
    AWD
    och
    DSTC
    DEM
    ) meddelar styrenhet bromssystem (
    BCM
    ) när fyrhiulsdriften är aktiverad. Vid fyrhiulsdrift ska inte styrenhet bromsystem (
    BCM
    ) aktivera stabilitetsfunktionen pä grund av risk för störning av styrenhet fyrhiulsdrift (
    DEM
    ). Om styrenhet bromssystem (
    BCM
    ) registrerar att signalen frän styrenhet fyrhjulsdrift (
    DEM
    ) saknas, eller om signalen indikerar att fyrhjulsdriften inte fungerar, sätts fel-
    koden.
    Felkoden är diagnostiserbar vid tändning pá.
    Ersättningsvärde
    SC blockeras.
    TC blockeras (
    AWD
    TRACS
    blockeras utan att tända nagon varningslampa).
    AYC blockeras.
    Tips:
    Felorsak
    Avbrott eller kortslutning pä ledningarna för
    CAN
    Skadad styrenhet fyrhjulsdrift (
    DEM
    Felsymtom
    Varningslampa antispinn tänd (t.o.m. äm 2002).
    Generell gul varningslampa tänd (fr.o.m. äm 2003).
    Antispinn fungerar inte.
    Stabilitetsfunktionen fungerar inte.
    Antisladdfunktionen fungerar inte.
    Dette skrev du tidligere, kan det være en alternativ løsning på problemene?:
    «Om alt er ok så langt, så har jeg misstanke om korrosjon på kontaktene oppe på
    CEM
    pga vanninntrengning, tilgang får du med å ta bort viskere og dekslet over viskertrauet, og så lokket over
    CEM
    . (gjør bilen helt strømløs før du løsner på noen kontakter her)»
  5. #30
    04. mars 2018
    Bjugn
    Så lenge det er kommunikasjon mellom
    BCM
    ABS
    -modulen) og
    CEM
    ECM
    så kan vi anta at
    CAN
    -bussen som passerer kontaktene oppe på
    CEM
    er OK.
    For etter at girkassen har roet ned feilmeldingene ser det ut til at
    DEM
    har pakket sammen, (eller at girkassen har roet ned pga at
    DEM
    sluttet å spamme
    CAN
    -bussen når den døde) muligens pga langvarig overbelastning fra pumpen.
    Utifra teknikerens rapport har han sjekket strøm/jordning og
    CAN
    -signal på kontakten til
    DEM
    og funnet det i orden, det burde være nok til å dømme ut
    DEM
    for bytte.
    Mitt råd:
    få tak i en brukt
    DEM
    fra samme årsmodell og bytt den på egen hånd. (vanligvis lett å bytte)
    Men ikke koble til den gamle pumpen til den nye modulen. (klipp av og isoler kabelstumpene til pumpen og la pluggen til pumpen stå igjen i modulen for å beskytte kontakten)
    Nå bør komm.feilene med
    DEM
    forsvinne, og du bør få tilbake feilkode på pumpen.
    Pumpen/filteret kan være utfordrende å bytte, da jeg mener at flensen for mellomakslingen på AOC (Haldex) må bort før du kan bytte pumpe. Utfordringen ligger i at akselen ruster fast i flensen, og de to hullene for press-skruer i bakkant av flensen er også så rustet at det er vanskelig å få skrudd inn skruene til å tvinge ut mellomakslingen, og mutteren som fester flensen på AOC skal trekkes med riktig moment.
    Det er ikke så veldig morsomt å streve med dette på rygg under bilen med nesen 2 cm unna, løftebukk anbefales.
    Avhengig av pågangsmot og arbeidsforhold, vurder å sett bort jobben med pumpe/filterbytte til verkstedet på hjørnet om du ser at flensen er godt rustet.
    Pumpe, olje og filter kan du sjekke pris på hos Skandix.de , vparts.se m.fl. om ikke verkstedet har et godt tilbud/gjør store påslag på medbragte deler.
  6. #31
    08. jan. 2023
    I dag kom feilmelding med växelåda igjen, nødmodus, oljetemp og turtall sto også på null. Jeg skal snakke med en mekaniker i nabolaget om det er noe han kan gjøre. Fikk også tips fra Bilbutikk1 om Simco i Råde, de kan muligens fikse styreenheten. Det kan ta litt tid før jeg kommer i gang med dette. Legger ut resultater her etterhvert. Takk for hjelpen
  7. #32
    09. mai 2015
    Sitat Opprinnelig postet av Chals Vis post
    DEM
    var i live for et par uker siden. Sjekk om diagnoseapparatet ditt nå får kontakt med modulen.
    DEM
    0006 Feed Pump. Faulty Signal
  8. #33
    04. mars 2018
    Bjugn
    Vict0r er inne på noe,
    DEM
    var i live da du hadde "girkassefeil" sist, men girkassefeilmeldingen/symptomet har vært borte i noen dager samtidig med at
    DEM
    antagelig har vært etterlyst av
    CEM
    og
    BCM
    (ref. "mãleverdier" i siste rapport fra verkstedet på Slitu)
    Mitt råd blir da å: ta ut sikting 23 (7,5A) fra
    REM
    for å gjøre
    DEM
    død, og se om girkasse/limp/instrument-problemet fortsatt dukker opp da.
    (du vil få feilkoder relatert til
    DEM
    /Antiskrens når sikringen er ute)
    Sist endret av jiha1968; 08/06/23 kl 08:14
  9. #34
    09. mai 2015
    Strengt tatt ser det ut som
    CEM
    etterlyste
    DEM
    samtidig som diagnoseapparatet kunne lese av feilkoder i
    DEM
    CEM
    -164 Communication
    With The Differential Electronic Module (
    DEM
    ). Signal Missing
    DEM
    Det hadde vært interessant å fått spesifisert om feilkodene var for periodiske eller permanente feil.
  10. #35
    09. mai 2015
    CEM
    DEM
    BCM
    DEM
    Arbeidsbeskrivelse
    DEM
    ) ikke svarer.
    Hvordan går dette? Får du kontakt med
    DEM
    ved å bruke feilkodeleseren din?
    Hvis
    DEM
    svarer diagnoseapparatet er det ikke usannsynlig at feilen ligger et annet sted.
  11. #36
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av vict0r Vis post
    Hvis
    DEM
    ...eller at feilen rett og slett ligger i
    DEM
    , men er periodisk, slik som symptomene er, uten at det utelukker flere feilkilder da bilen har flere ulike symptomer.
    Årsaken til hypotesen om defekt
    DEM
    er at rapporten fra Bilbutikk1 på Slita viser at
    CEM
    og
    ECM
    etterlyste kommunikasjon med
    DEM
    når de testet bilen, og når tilsynelatende ingen av de andre modulene i bilen etterlyste hverandre, antar vi at de andre modulene er ok i øyeblikket, bortsett fra
    DEM
    -modulen (strøm og
    CAN
    -bus til den var ok selv om feilkodene viste komm-feil, men her antar jeg at feilkodene er aktive, da det ikke vil være fornuftig å måle ellers)
    Fjerning av sikring til
    DEM
    og/eller bytte* av
    DEM
    -modul vil gi flere pekepinner mot hva som er feil på bilen.
    Frys-info i feilkodene vil også kunne hjelpe videre feilsøking
    * Er ikke tilhenger av å bytte deler i blinde, men ut av de siste feilkodene og verksted-målingen på
    DEM
    så er sannsynligheten for (periodisk) defekt
    DEM
    veldig stor.
  12. #37
    08. jan. 2023
    Startet bilen, rygget og satt den i D. Så trykket jeg ned knotten W. Poenget mitt var å slippe det hørlige rykket hvis bilen går i nødmodus. Det gjorde den, merket ikke noe rykk. Feillding på kassa var der fra før jeg startet. Den har typisk gått i nødmodus de siste dagene fra 4-7 meter etter start (muligens ved brå venstresving hver gang). Da stopper jeg ganske snart. Starter på nytt etter minst 10 sek. Bilen er i normalmodus. Har ikke gått i nødmodus før neste start. (Men det tror jeg kan skje).
    Tok ut sikring 23 (7,5A) fra
    REM
    for å gjøre
    DEM
    død.
    Feilmeldingen ang girkassa er borte selv om jeg ikke slettet den. Bilen gikk heller ikke i nødmodus på en kort kjøretur ( ink stopp og start på nytt).
    Har lagt sikringen i midtkonsollen. Bør kanskje ha den der til feilmelding/nødmodus slår til igjen?
    Vil dette si noe om permanent/ periodisk feil.
  13. #38
    08. jan. 2023
    Her er meldingene fra feilkodeleseren:
    CEM
    -1A64 Communication
    Module (
    DEM
    ). Signal Missing
    CEM
    -9C03 Antenna / Light
    Ring. Signal Missing
    CEM
    -1A61 Communication With The Transmission Control
    Module (
    TCM
    ). Signal Missing.
    CEM
    -1A62 Communication
    With The Engine Control
    Module (
    ECM
    ). Signal Missing.
    CEM
    -1F00
    ECM
    , Software.
    Faulty Signal
    CEM
    -3F83
    Immobilizer Signal.
    Signal Too Low
  14. #39
    04. mars 2018
    Bjugn
    La gjerne sikringen til
    DEM
    være ute noen dager, så kan du se hva som er igjen av feilkoder/symptomer etter hvert.
    (i Winter-modus på girkassa, så starter den i 3.gir, og da blir nok oppførselen noe annerledes)
    Sist endret av jiha1968; 12/06/23 kl 11:54
  15. #40
    08. jan. 2023
    Skal gjøre det. Jeg ser også på displayet for girinnstillinger/klokke , der er det bare en strek foran klokkeslettet i steden for feks D. Slår av W når jeg er kommet opp i litt fart. Skal jeg slette det som er av feilkoder nå?
  16. #41
    04. mars 2018
    Bjugn
    Du kan godt slette kodene, siden det ikke ser ut til at bilen har problemer med å reprodusere dem
    Streken istedenfor gir-indikator er et tegn på at det er kommunikasjons-feil med GSM/
    TCM
    (GSM: Gir-velger modul)
    Sist endret av jiha1968; 12/06/23 kl 13:10
  17. #42
    08. jan. 2023
    Kjørt 7-8mil. Flere start stopp. Ingen feilmeldinger ang girkassa, ingen nødmodus. Kun en feilmelding «anti-sladd serv erfordras». Men det hendte noe positivt (hvis det ikke kamuflerer en annen feil). Siden jeg fikk bilen har det vært vibrasjoner i rattet ved kraftig pådrag. Det var fullstendig borte nå. Det eneste jeg har gjort er å fjerne sikring nr.23 under venstre (sett bakfra) bakvindu, og noen meter med kraftig vaskebrett på grusveien her, det kom litt brått på.
  18. #43
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sikringen (
    REM
    23 7,5A) kobler ut
    DEM
    og dermed belastningen på mellomaksel og drivakslinger. (Haldex-clutchen mister forspenning fra hydraulikk-pumpen)
    For andre med
    AWD
    som vil teste denne "vibrasjonsfjerneren" uten å ta ut sikringen, løft handbrekket ett hakk slik at lampen tennes, så kobles
    DEM
    /bakhjulstrekket ut...
  19. #44
    08. jan. 2023
    Genialt. Før jeg gasset på tror jeg at forbruket var lavere (?), gjelder det isåfall med håndbrekktrikset også?
  20. #45
    04. mars 2018
    Bjugn
    Har ikke målt, men skal ikke se bort ifra at forbruket kan minske bittelitt når
    DEM
    AWD
    er dektivisert.
    Vil uansett ikke anbefale å kjøre med handbrekket oppe til vanlig, spesielt ikke om det er riktig justert
    (nåja, bryteren kan vel alltids modifiseres litt)
  21. #46
    09. mai 2015
    Ja, absolutt. Forsøk også å lese av feilkoder i
    DEM
    for å sjekke at feilkodeleseren gir beskjed om at den ikke kan kommunisere med den (siden sikringen er ute).
    Det betyr at det er feilkoder som kan leses av. Les av feilkoder i alle moduler på nytt etter at du har slettet alt av feilkoder og denne meldingen dukker opp igjen.
    Et viktig poeng: Feilkodeleseren skal informere om feilkoden er "permanent" eller "intermittent". Dette er viktig informasjon som du må skrive ned og informere om.
  22. #47
    09. mai 2015
    Du har god tid på å utbedre dette? Drøyt 24 måneder?
    Sist endret av vict0r; 18/06/23 kl 19:36
  23. #48
    Stryn
    Styreenhet
    DEM
    kan kanskje reparerast av eit firma som er spesialisert på området. Det er ikkje utenkeleg at det er fukt i modulen, det har eg vore borti før.
    Desverre så er tilgangen til brukt
    DEM
    frå 2005 veldig vanskeleg sidan du ikkje kan bruke verken frå 2004 eller 2006 på grunn av endring av
    CAN
    bus hastighet og Haldex generasjon.
    Ta av kontakten på
    DEM
    å sjå etter grønt irr på pinnane i
    DEM
    . Du kan og åpne modulen å sjå etter fukt, men då risikerar du at eit verksted ikkje vil reparere den om den har vore åpna.
    2005 Volvo Horisont B12M
  24. #49
    08. jan. 2023
    Jeg har kjørt Volvoen med fred i sinnet etter det gode tipset om å ta ut sikring 23. Kun forhjulsdrift nå. Bilen girer perfekt. Kun feilmelding om antisladd. Simco i Råde sier de kan reparere
    DEM
    . Ca 8000 pluss progarmering. Meget taknemmelig for tipsene jeg fikk her på forumet. Det har reddet sommerferien. Bilen får ny rute (steinsprut) og service 25/7. Hvis Volvoen blir EU-godkjent uten firehjulsdrift kan jeg fikse Haldexpumpen senere. EU-kontroll er innen 39/6-24.
  25. #50
    Stryn
    DEM
    Den blir nok ikkje EU-godkjent.
    Men, eit dirty trick.. ta å åpne instrumentpanelet, så teipa du over trekanten og køyrecomputeren med svart tape (eg har brukt svart fleece tape en gang) og det fungerte alldeles utmerket. Årsaken var akkurat det samme som du strir med.
  1. antisladd service feil xc70 2005
    By jerognal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 26/07/20, 17:04
  2. ABS/Antisladd feil
    By Tom K in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 22
    Siste post: 11/04/17, 18:19
  3. Hjelp! Antisladd avstengd!!!
    By espen13 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 15/01/15, 20:29
  4. Ukjent feil oppsto plutselig. mistenker bensin tilførsel.
    By olemk in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 17/11/12, 12:18
  5. Feil på automatkasse? Haster!
    By Teebob in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 29/10/10, 06:04
