Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: skifte hjullager volvo v70 2011
    07. juni 2010
    Standard skifte hjullager volvo v70 2011
    hei jeg skal bytte hjullager framme behøver jeg å bytter bolter og sånt og hvor kjøpe dette
    vet jeg må bytte selve bolten til hjullageret
    volvo v70 2011
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ny drivakselbolt følger som oftest med i esken til lageret, og omtrentlig alle boltene i et hjuloppheng er strekkbolter, og skal byttes om du løsner dem, men det blir som regel ikke gjort andre steder enn på fullpris-merkeverksted.
    (NB: du kan ikke bruke oppgitt moment/vinkelangivelser på brukte strekkbolter)
    Hvis du skal løsne spindelen (den som lageret sitter i) fra bilen for å bruker lagerpresse, så bør du i det minste vurdere å kjøpe inn øvre spindelbolt fra Volvo (999251 ?), den som holder fast spindelen til fjærbeinet, da den ofte har rustet mye på halsen pga saltstrødde veier.
    (det er som regel mulig å bytte lageret uten å løsne spindelen helt fra bilen, såfremt lageret ikke er fastrustet)
    Husk spesialverktøy til hjullagerbytte, det blir en svært kortvarig glede om det ikke blir brukt riktig verktøy.
    Lageret må ikke presses inn med trykk på indre lagerbane/navflens/boltplaten, kun ytterste lagerbane, den som er i kontakt med spindelen)
    Sist endret av jiha1968; 26/03/23 kl 11:13
    07. juni 2010
    hei hva merke bør en kjøpe på hjullager
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av acer Vis post
    Anbefaler FAG, SKF, Timken, INA.
    07. juni 2010
    hei går det an å få av hjullageret uten å demontere ut spindelen
    med hjullager verktøy
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ja, kan (som regel) demonteres med spindel på bil, tror du finner bruksanvisning til hjullagerverktøyet på f.eks det Biltema-verktøyet jeg linket til, eller kanskje en YT-video om du leter litt.
    Du må løsne spindelen oppe eller nede for å få ut drivakselen uansett, så det er ikke så mye å spare på når man først er i gang, men det er avhengig av hvor mye som er fastrustet og hvilke verktøy som er tilgjengelig.
    Sist endret av jiha1968; 26/03/23 kl 10:59
    04. mars 2018
    Bjugn
    Her er en video på bytte av samme hjullager (Mondeo) med tilsvarende verktøy:
    PS: om du ikke (får) løsnet
    ABS
    -sensoren ved montering av nytt lager, sjekk at motholdet som settes på inn/baksiden av spindelen ikke kan skade
    ABS
    -sensoren.
    27. jan. 2012
    Jeg har byttet hjul lager på min s80 2012 uten å ta av spindel. Men du trenger hjullagerverktøy for å kunne presse ut/ inn lager. Tips legg nytt lager i fryseren over natten
  1. Skifte AC kondensator og tørkefilter volvo 2011
    By Forbruker in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 14/07/22, 20:36
  2. skifte hjullager bak 140
    By hans-ingve in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 22/08/13, 20:01
  3. hjullager bak x70 how too skifte
    By T90 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 29/07/13, 08:02
  4. trykkpresse for å skifte hjullager
    By gjermundf in forum Motor og gir
    Siste post: 30/05/13, 06:25
  5. skifte hjullager bak på 240 stv..
    By kristiansl in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 14/11/11, 18:10
