Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Montere Led-bar xc60 2014
    10. jan. 2010
    Standard Montere Led-bar xc60 2014
    Monterte jo på min xc70 og der fikk en et kitt med ledninger skiltfeste og lysbryter inne. Var veldig kjekt.
    Finnes det slikt til vår nye xc60? Hvor monteres bryter i så fall inne? Er vel påbudt med egen bryter...?
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    I følge Volvo så selger de to sett til din bil, 9487111 og 30796567.
    Her finner du en av monteringsinstruksjonene:
    https://accessories.volvocars.com/sv...20(-17)%202014
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    10. jan. 2010
    Takk for svar. Dette var jaggu mye dill. Samt programmering for å få det til å funke. Nei tror eg står over....
    Nordhordland, Norway
    438
    Sitat Opprinnelig postet av jerognal Vis post
    Du trenger ikke gjøre det så avansert. Bryter er ikke påbudt, så du kan kople direkte fra hovedlykt slik som i gamle dager om du ønsker det.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    10. jan. 2010
    Ok. Så det vil funke? Uten at bilen går helt bananas med tullemeldinger?
    438
    Det skal det ja. Til og med de første V90 kan koples på gamlemåten, men ble behov for andre måter fra 2018
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    XC60 bruker tradisjonelle glødepærer på fjernlyset.
    Du bør koble et styrerele på fjernlyskursen, og trekke strøm til LED-bar via en egen sikring fra batteriet.
    Om jeg skal koble LED-bar på min Nissan Leaf med LED-lys må jeg kjøpe et dyrt
    CAN
    -buss rele, som sniffer på
    CAN
    -bussen om det kommer en kommando om å tenne fjernlyset. Da vil releet trigge, og LED-bar vil lyse sammen med fjernlys.
    10. jan. 2010
    Takk takk. Da blir det ledbar på xc60'en og.
  1. Dekktrykksensor eller ikke på min 2014 xc60
    By jerognal in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 12/04/22, 15:31
  2. Sommerdekk xc60 2014 255/45-20
    Svar: 5
    Siste post: 26/03/22, 21:21
  3. Xc60 D5 RDesign 2014- Ulyd dørstoppere/hengsler
    By Firsttime in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 12/01/19, 11:10
  4. Montere Dieselvarmer 2014 Xc 70
    By Lord Hatlem in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 26/12/18, 11:19
  5. Skinntrekk på Ratt til XC60 2014 modell slipper - Tips for feste/lime?
    Siste post: 12/06/18, 17:19
