God kveld
Jeg får itte start på min v70 d5,når jg vrir på nøkkelen så skjer det ittno..hva kan væra me den??
Mvh Hans Petter
God kveld
Mvh Hans Petter
Sist endret av Strandern; 05/12/22 kl 22:46
Skudd fra hofta i mørket: den tynne ledningen til innslaget på startmotoren har løsnet.
Hei ja, om jeg ikke traff blinken, så trenger vi sannsynligvis litt presisering av symptomet:
Lyser det som normalt i instrumentpanelet med tenningen på? (Motorlampe, glødelampe, Airbag osv)
hva skjer med lampene i instrumentpanelet når du prøver å starte?
Klikker det i reléer under dashbordet?
Hører du noen andre lyder?
Manuell girkasse eller automat?
Alt lyser som det skl gjøra.jeg har både bytte starter og girvelger uten hel..
Det er en automat..
Hvor under sitter rele a??
Slå-på tenningen, sett girvelger i P eller N,
ta bort den tynne ledningen fra startmotoren,
kortslutt mellom den tykke kabelen på starteren og der den tynne starter-ledningen sto på "innslags-solenoiden", det vil gniste litt, men ikke noe voldsomt.
Hvis motoren ikke forsøker å starte nå (går ikke rundt) så sjekker du jordingskabelen nede på framsiden av girkassen og opp til innerskjermen under luftfilterboksen, og om starteren har skikkelig strømtilførsel på +kabelen.
En (provisorisk) prøvelampe til å sjekke strøm/jording er kjekt å ha.
Hvis motoren starter/går rundt når du kortslutter slik mellom liten og stor startmotor-tilkobling, men ikke med hjelp av tenningsnøkkelen, så må det feilsøkes mellom startmotor og starter-relé FMA4 eller FMA1 i motorrommets sikringsboks og videre til tenningsnøkkelen viaCEMellerECMavhengig av årsmodell. (du må fortelle hvilken årsmodell du har hvis du trenger mer hjelp)
Sist endret av jiha1968; 06/12/22 kl 21:09
Hei, har prosjektet frosset fast, eller hvordan gikk det med startproblemet?
God dagjeg sendte bilen på Volvo for å feilsøke den,og døm fram tel at det var jordskablen som gjorde at den itte starteså du hadde rett dertusen takk for tips men jg kan itte mye om v70.så da sendte jg den på Volvo istede jg
Hyggelig at det løste seg
