Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Volvo V60 D3 -12 Trykk / vacuum blåselyd ved pådrag.
    20. nov. 2012
    Standard Volvo V60 D3 -12 Trykk / vacuum blåselyd ved pådrag.
    Heisan.
    Har fått en blåse eller sugelyd ved pådrag.
    Virker som at det er i turtallsområdet til turboen.
    Lyden er ganske høy.
    Ikke den vanlige hvine-lyden fra turboen.
    Etter litt så kom det feilmelding om at motorsystemet trenger service.
    Da gikk motorkraften betraktelig ned.
    Antakeligvis en form for sikkerhets-modus.
    Noen som har vært borti noe lignende?
    Begynner å bli mektig lei hele bilen.
    Har vært problemer hele tiden siden jeg kjøpte den for 3 år siden.
    Ladetrykk/Luftlekkasje mellom turbo og innsugsmanifold (ventildeksel).
    Vanligvis kommer dette av en løs eller sprukket slange/rør, revnet intercooler eller sprekk i "ventildekslet".
    Nordhordland, Norway
    438
    Har skiftet slange mellom innsug og ic på 2 biler i min familie. Sprekk nede ved IC på begge. På min hamle V70 d3 røk den med vogn på slep, det ble en kjekk tur
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    20. nov. 2012
    Kan det dryppe litt olje fra den når den har sprukket?
    Sist endret av Otte; 21/10/22 kl 13:30
    Ikke utenkelig, men for å finne ut hvor oljen kommer fra: vask rent, testkjør til du ser olje igjen...
    438
    Sitat Opprinnelig postet av Otte Vis post
    Ja. Turboen svetter trolig litt olje. I seg selv ikke farlig, men det legger seg gjerne i bunn av intercooler. Om slangen mellom intercooler og innsug ryker så kan det være merker på bakken under venstre hovedlykt. Luftfilterboksen står kun i gummifester, så den løfter du greit ut. Nedre klemme er litt kjip å få ut, jeg løsnet den under bilen uten å demontere noe der.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
    Størsteparten av oljen i intercooleren/slangene kommer mest sannsynlig inn i turboens inntaksrør fra PCV-systemet, skikkelig tynn og penetrerende olje (kondensert oljedamp) men skulle turboen mot all formodning være sliten så kommer den oljen i tillegg ja.
  1. Svar: 19
    Siste post: 05/01/21, 20:40
  2. Vacuum, motorfeste, blending
    By Vegard__ in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/02/18, 15:27
  3. Volvo 940 ft. Mye vacuum LØST
    By meduza18 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/01/16, 04:49
  4. Dimensjoner på vacuum slanger på 13c
    By tusselaid in forum Motor og gir
    Siste post: 16/02/13, 22:04
  5. Svar: 11
    Siste post: 01/07/11, 12:17
