Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Rengjøre dpf med renseskum
    Registrerte brukere Qeamer sin avatar
    25. okt. 2010
    Skjåk, Ottadalen
    Standard Rengjøre dpf med renseskum
    2010 1.6D V50
    Har en kollega som sliter med nødmodus og tett DPF, vet noen om filteret har en slange ned til seg hvor jeg kan sprøyte i dpf cleaner? Tenkte å gjøre dette likt med
    VIDA
    regenerering.
    Jeg må sikkert resette en sensor også, hva heter denne i
    VIDA
    ? Er ikke kjent med V50 akkuratt.
    Har rengjort en bmw med cleaner et par ganger uten problem, sprøyter det ned i slangen direkte ned til filteret. Står på tomgang i 15 minutt å kjører på litt i en halvtime. Ikke sett noe på 2 år nå
    09. mai 2015
    Sitat Opprinnelig postet av Qeamer Vis post
    VIDA
    regenerering.
    Hva mener du med "å gjøre det likt med
    VIDA
    regenerering"?
    Det er slange inn på filteret (både før og etter). Det er ingen reset av sensor, evt. bare sletting av kode(r).
    Hvilken cleaner bruker du?
  3. Takk Qeamer takket for denne posten
  4. #3
    25. okt. 2010
    Skjåk, Ottadalen
    Sitat Opprinnelig postet av vict0r Vis post
    VIDA
    regenerering"?
    Takk for svar!
    Prøver uten vida først.
    Går det en slange oppover i mottorrom?
    Motip dpf cleaner
  5. #4
    09. mai 2015
    Det går slange til trykksensor for dpf (montert ved batteriet). Når jeg tenker meg om så tror jeg ikke dpf trykksensoren blir fornøyd med rensevæske i slangen sin, men det går jo an å ta av slangen på dpf og bruke en midlertidig slange mens man holder på. Knekk den midlertidige slangen med noe slik at rensevæsken ikke kommer ut igjen.
  6. Takk Qeamer takket for denne posten
  7. #5
    25. okt. 2010
    Skjåk, Ottadalen
    Takk! Tok det meste gjennom trykksensor slangen, så litt i temperatursensor også, man kunne se at det skjedde noe rens under tomgang og bilen går over 3000rpm nå.
    Men problemet er ikke løst, kommer beskjed om redusert motoreffekt.
    Har lest at dieselfilter kan utløse dette? Trodde jeg kunne koble meg på vida med en obd kabel, men må jeg virkelig ha en egen dice boks fra ebay f.eks?
    Han har feilkodeleser, men tror ikke det gikk. Skal se nærmere på dette
    Sist endret av Qeamer; 02/10/22 kl 17:26
  8. #6
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Du må ha dice ja.
  9. #7
    09. mai 2015
    Hvilken? Er det en generell obd2 feilkodeleser eller har den utvidet funksjonalitet for Volvo? Hvilke feilkoder leser den nå?
    Sist endret av vict0r; 03/10/22 kl 19:45
  1. Rengjøre lyst skinnratt
    By hoje in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 21/06/17, 12:30
  2. Hvordan rengjøre en oljekjøler?
    By Torsen67 in forum Motor og gir
    Siste post: 20/01/17, 19:22
  3. Noe for seg å rengjøre O2 sensor?
    By V70T5 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/01/11, 22:19
  4. Rengjøre grøftelys innvendig
    By volvo2før in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Svar: 9
    Siste post: 06/10/10, 15:16
  5. hvordan rengjøre veivhusventilasjonen?
    By lyngen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 29/04/10, 12:47
Tagger for denne tråden
