Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: "Avtagbart" hengerfeste XC70 -12
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Standard "Avtagbart" hengerfeste XC70 -12
    Dette tema har vært oppe tidligere også, men finner ikke tråden
    Jeg har hatt bilen i 3 år, men jeg har aldri tatt av hengerfeste. Når tidligere eiere har gjort det har jeg ikke noe kjennskap til.
    Det jeg har gjort hittil er:
    • Kjøpt ny lås
    • Sausa inn hengerfeste med div rust oppløsning i 2-3 uker
    • Dunket og slått på kroken i bakkant, ved kula. Litt sideveis og oppover.
    Men den sitter fast. Kan man løsne de 3 boltene på bildet og demontere alt slik at man kan få en bedre oversikt?
    XC70 D3 Awd Polestar Twilight Bronze 2012
    Ford Escort 1600 Mexico 1973
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Antar at dette er likt min 2006-modell.
    Kroken er hul, med en innvendig (rustfri?) aksling som må trekkes inn av mekanismen på låsen for å kunne trekke kroken løs.
    Problemet er vanligvis ikke rusten på utsiden, men rusten på innsiden av kroken.
    Nedenfor finner man monteringsanvisning for hele hengerfestet, om det kan hjelpe for å gi litt oversikt:
    https://accessories.volvocars.com/no...20(08-)%202012
    Antar at det er et Brink hengerfeste, men de har endret låsehendelen i bruksanvisningen for dagens modeller:
    https://brink.eu/app/uploads/2017/07/9572439-BMC.pdf
    Om man ser på festet som kroken (plastdekselet på tegningen) går inn i så går låseakslingen over kanten ved den venstre pilen.
    Når akslingen trekkes inn i kroken løsner kroken i bakkant og kan trekkes ut.
    Sist endret av FroBe; 19/09/22 kl 23:30
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Takk for ett informativt innlegg. Jeg valgte å ta et søk etter det du skrev ang akslingen og fant en video på You Tube som viser akslingen som beveger seg når man vrir på hendelen. Det er nok her problemet mitt er. Jeg syns ikke jeg klarer å vri hendelen så mye, ikke tør jeg å ta i for hardt heller. Det neste jeg skal prøve nå er å få sprayet der hvor aksling tappen "låser" hengerfeste fast i bakkant, kanskje stikke opp et kraftig skrujern eller gi tappen ett lite dunk for å se om den løsner.
    https://www.youtube.com/watch?v=k9pkYNorOhA
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Ja, tror jeg brukte over en halvtime på å få kroken løs første gang.
    Tror det var en kombinasjon av manglende erfaring/teknikk og litt rust.
    Den roterende låsehendelen er ikke like intuitiv som den nye låsespaken til Brink.
    18. juli 2011
    Stavanger
    Mens du prøver og vri,Få en til og legge seg under med en forlenger å dunk/slå på inngående aksling i feste, så løsner den tilslutt, Selve festet kan du legge i diesel eller annet snaks for og prøve og få det til og løsne litt drit innover i festet
    Volvo V70 D5 2008 Summum 185hk med det meste krysset av på utstyrs listen
    Volvo XC90 D5 AWD 2009 R-Design
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Sitat Opprinnelig postet av René Fredriksen Vis post
    Jeg gjorde omvendt, jeg la meg under å dunket. Skjedde ikke så mye dessverre. Får jeg demontert hele enheten hvis jeg fjerner de 3 boltene som er rett over hengerfestet? Hvis ja, vet du om det er noen muttere i samme dimensjon et annet sted på bilen? Får ikke kjøpt boltene og muttere løse. Jeg kunne sikkert brukt Loctite, men vil helst ha nye muttere hvis det går.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Nå har det blitt litt varmere i lufta og jeg tenkte jeg skulle gjøre et nytt forsøk på å få tatt av hengerkroken. Men, de mutterne på de 3 boltene, som jeg markerte med røde piler i første post, sitter ganske godt. Litt redd for at de knekker. En annen ting jeg lurer på er om det går an å fjerne/ta ut de boltene uten å ta av fanger? Ser ut til å være liten plass sideveis.
  1. Avtagbart hengerfeste 850 R
    By StianBerget in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 07/06/14, 13:27
  2. Avtagbart hengerfeste M08 XC70 - sitter fast!
    By Aleks_ in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 10/02/13, 19:37
  3. Svar: 0
    Siste post: 19/05/11, 13:54
  4. Ta av avtagbart hengerfeste
    By turb00le in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 15/05/10, 07:37
