Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Pulse sensor
    21. des. 2020
    2535
    Standard Pulse sensor
    Xc90 d5 185hk fra 2006 gir fra seg koden: Diesel ENG 000 pulse sensor wrong signal. Får ikke ut noe mer. Veivakselsensor eller kamakselsensor?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Tar jeg ikke helt feil er det diagnoseapparatet som tuller med støtteteksten,
    tror du kan gå ut av "Volvo-modus" og se i standard
    OBD
    -modus om det er noen "monitors" som ikke er fullført.
    (som oftest miljørelatert, kan dukke opp ved sletting av feilkoder og utkobling av batteri. Hvis bilen er ok vil den etter hvert få fullført "sjekken" når nødvendig kjøresyklus er fullført, og feilkoden blir satt inaktiv/slettet)
  1. Vanntemp sensor problem -86 og +87 Sensor til instrument b230fk
    By Troll in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 06/01/18, 13:39
  2. ABS-sensor foran 1996 Volvo 965 - kan man bruke ABS-sensor fra Volvo 940?
    By HairyHarry in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/10/15, 06:37
  3. Gm 3 bar sensor
    By TomX95 in forum Avansert trimming
    Siste post: 03/11/14, 22:41
  4. Svar: 6
    Siste post: 01/08/13, 08:52
