Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: ABS-sensor bak XC70 -12
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Standard ABS-sensor bak XC70 -12
    Jeg må bytte en
    ABS
    -sensor bak og har sjekket pris. Den koster ca 1200,- på Volvo inkl rabatt og Mekonomen selger ATE sensor for 384,- Er det dumt å kjøpe ATE sensoren?
    Sjansen for feil og problemer er mindre hvis jeg kjøper på Volvo men det er jo relativ stor forskjell i pris. Så, jeg trenger råd fra noen som har mer kunnskap om dette en meg.
    XC70 D3 Awd Polestar Twilight Bronze 2012
    Ford Escort 1600 Mexico 1973
    04. mars 2018
    Bjugn
    ATE og Bosch burde være ok.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Så bra.
    Ser i mailen jeg fikk som varsel på at noen har svart, at det ser ut som om du spør om jeg er sikker på om at det er sensor og ikke lageret. Det er et meget godt spørsmål og en grunn til at jeg ønsker å prøve sensor i fra ATE i førsteomgang. Jeg har byttet alle hjullager de siste 2 år, bortsett i fra på den siden som avlesing av feilkoder sier at det er et problem. Hadde bilen for feilavlesning på Volvo ifm bytte av batteri til On-call og da så jeg at det stod noe med sensor venstre bakhjul. Bilen sier også i fra at det er et problem og jeg merker det i bilen rett før varsel om problem med
    ABS
    DSTC
    kommer opp.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Slettet "Hjullager-teksten" da jeg mener å huske (se) at du byttet hjullager bak nylig, og sjansen for defekt lager var liten. (trodde du byttet begge)
    Siden sensoren koster lite svette i forhold til hjullagerbytte, så hadde jeg tatt samme vei, spesielt om feilen er periodisk. (i tillegg til sjekk/manipulering av sensorkabel)
    Ofte så kan feilkoden gi en pekepinn på hva som forårsaker symptomet.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Det stemmer, jeg byttet hjullager bak for snart et år siden, men byttet bare det ene. Byttet begge fremme samtidig litt før det.
    Fikk dessverre ikke sett selve feilkoden, bare tekst som sa sensor vs bak. Da skal jeg titte/bevege kabel litt før jeg evt. bestille ny ATE sensor
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Da har jeg fått tak i feilkoden og den er
    BCM
    -C003607.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Da kan du først sjekke at det ikke har havnet et lite rustflak på hjullagerets sensorring, deretter bytte hjullager.
    (sensoren får du gjemme til en annen gang)
    Sist endret av jiha1968; 10/08/22 kl 00:20
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Blåste rent rundt sensoren før jeg tok den ut for å forsikre meg om eller minimere sjansen for at ikke noe skulle ramle ned da jeg fjernet den. Har også tittet på hjullagerets sensorring i en hel omdreining, men så ikke noe spesielt. Tok sjansen på å blåse på sensorringen i en hel omdreining også. Ikke prøvekjørt ennå, så usikker om det har gitt resultat.
    Oppdaget noe interessant på den gamle sensoren og det er at det ikke burde være noe problem å kjøpe en ATE-sensor.
    ABS
    ABS
    Dessverre må jeg nok sette bort jobben med et evt. bytte av lageret. Det er kjedelig, for da kunne jeg "spart" 4-4500,- hvis jeg hadde kjøpt for eksempel et FAG-lager selv. Mener å huske at på min gamle -02, så satt boltene andre veien.
    18. juli 2011
    Stavanger
    er ate som leverer disse orginalt
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Sitat Opprinnelig postet av René Fredriksen Vis post
    Volvo, og de andre merkene, har jo underleverandører til bilene sine. Når man (jeg) får litt mer kunnskap om dette merke, så finner man ut slikt.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Valgte å bestille hjullager selv for nå er jeg ganske lei av å ikke kunne bruke cruise kontroll, men jeg må nok prøve å finne et uavhengig verksted som kan hjelpe meg å bytte det. Det er jo litt spennende å se hva det står på lageret når man bestiller FAG-lager. Det stod SKF denne gangen også.
    18. juli 2011
    Stavanger
    Sitat Opprinnelig postet av Larssin Vis post
    Veldig skjeldent at det er hjullager som er synderen for at
    ABS
    ikke fungerer, Er stort sett enten kabel eller sensor.
    Angående FAG og SKF så er begge gode lagre, men skal jeg velge så velger jeg lett SKF over FAG, Men hadde vært fornøyd med begge
    Volvo <3
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    ABS
    Det enkleste hadde nok vært å prøvd å bytte sensor, i hvert fall ettersom jeg har ny liggende. Jeg har byttet de 3 andre hjullagrene det siste 1 1/2 året, ikke pga abs problemer, men pga støy. Lurer på å selge bilen, så da kan det være like greit å ha byttet alle.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Hmm, valgte å bytte
    ABS
    -sensoren på torsdag da jeg skulle ut på en litt "lang-tur". Har nå kjørt nesten 60 mil og det har ikke kommet opp varsel om
    ABS
    feil. Så da har også cruise-kontroll virket.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Da ser det ut til at jeg tok feil med mitt utsagn, der jeg var sikker på at symptomet skyldtes hjullageret.
    (Jeg har byttet fler hjullager med
    ABS
    -problem enn sensorer, motsatt av René Fredriksen , kan kanskje skyldes ulikt klima, eller at han har større "statestikkgrunnlag"...?)
    Synes det er litt pussig at det var sensoren, feilkoden
    BCM
    flagget forklares med at modulenen registrerer repeterende avvik i minst 15 hjulrotasjoner etter hverandre, uten at det er samtidig registrert kabelbrudd/kortslutning, samsvarer mest med magnetringen i hjullageret, men vi krysser fingrene for at sensoren led av hikke.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Det går helt fint for min del, hadde planer om innkjøp/bytte av det siste hjullageret i nær fremtid uansett.
    18. juli 2011
    Stavanger
    ABS
    Nå Sier ikke jeg 100% at det ikke er sensoren da Men basert på min "statestikk" som i allefall 8 år på Volvo verksted så er det ganske stor andel av
    ABS
    sensorer og kabelbrudd framfor lagerskifte ved
    ABS
    feil. Men som alt annet her i verden, alt kan ryke, spørsmålet er bare om tid, så for all del, det kan være lageret, men skal jeg skyte fra hoften så sier jeg skift sensor, men nå er en sensor å ufattelig mye billigere/enklere/raskere å skifte enn et hjullager.
    EDIT: Blandet sensor og lager :P
    Volvo <3
  1. XC70 2005 Feil på sensor eller kanskje noe verre?
    By jerognal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 06/05/20, 18:42
  2. Vanntemp sensor problem -86 og +87 Sensor til instrument b230fk
    By Troll in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 06/01/18, 13:39
  3. 2008 Volvo XC70 D5 ECU eller sensor feil
    By Moken850 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 14/05/16, 22:05
  4. ABS-sensor foran 1996 Volvo 965 - kan man bruke ABS-sensor fra Volvo 940?
    By HairyHarry in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/10/15, 06:37
