Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: 04 XC70 tikkelyd fra motor
    07. april 2015
    Standard 04 XC70 tikkelyd fra motor
    Har en 04 XC70 som dessverre antakeligvis har blitt kjørt tom for olje.
    Den har nå gått i nødmodus og det kommer en tikkelyd fra motoren.
    Er en som tror det kan være en ventil, usikker.
    Bilen er ellers meget pen og teknisk bra stand.
    Noen som har tips til et verksted eller noen som kan ta på seg jobben med å fikse dette relativt billig?
    https://photos.app.goo.gl/ydPxAsXnU5muFB9q7
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Litt vanskeleg å seie kva lyden er ut i frå denne videoen, frekvensen kan minne om ein ventil. D5?
    Prøv å ta ein video med bilen i gang. Om det er ein ventil, så burde det vere råd å høyre med stetoskop. Bruk eit stort skrujarn, legg dette mot toppen og øyret mot enden av skrujarnet for å høyre kvar det er bankelydar, prøv forskjellige plassar rundt på toppen.
    07. april 2015
    Har scannet bilen og får opp disse kodene:
    p0011 camshaft position timing over-advanced bank 1
    p2112 throttle actuator control system - stuck closed
    Ørsta, Norway
    1
    Kan vere kamreima som har hoppa over, lyden du høyrer, er muligens ein ventil som tek stempeltoppen, Bør ikkje køyre eller starte bilen før ein har gått over registeret.
    Tørnar ein motoren, vil ein kjenne motstand der ventil og stempel tek i kvarandre
  1. Tikkelyd ifra motor etter olje og oljefilterbytte
    By noxz in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 15/03/18, 22:20
  2. XC70 tikkelyd fra hjulbrønn
    By -Jørn- in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 21/08/15, 17:25
  3. Tikkelyd fra dyser, volvo 940 95, FK motor
    By mrsinder in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/03/14, 21:35
  4. B5254T : Tikkelyd i motor, tips?
    By Rasdaln in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 06/03/14, 21:00
  5. Tikkelyd fra motor på 850 t5
    By viddiboy in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 30/10/11, 17:13
