Tråd: Instrumentpanel i "svart" V70 D5 2003
    08. des. 2017
    2044
    Standard Instrumentpanel i "svart" V70 D5 2003
    Strammet håndbrekket på min V70 i går ettermiddag. Ved oppstart kom melding om
    SRS
    airbag service snarest og like etter det gikk hele instrumentpanelet i svart og ingen ting virker.
    Når tenning settes på er det kun lys i tegnet for motor.
    Kjørte en tur i dag, feilmelding om service på
    SRS
    kom opp men alt annet fungerte - etter ca. 2 km kom rød varseltrekant og alt av lamper lyste noen få sekunder før alt ble dødt og ingen ting virker i instrumentpanelet. Blinklysene er også ute av drift så bilen er parkert i garasjen, skal prøve å ta av strømmen fra batteriet men det spørs om det hjelper.
    Kan feilen her ligge i instrumentpanelet ?, klokken der har levd sitt eget liv en god stund men ellers har alt fungert.
    Ser for meg at instrumentpanelet må en tur til Tunheim men før jeg tar dette ut er det mulig at feilkilden er andre steder?
    Volvo V70 D5 2003,
    X- Volvo: P1800, 144, 145, 245
    08. des. 2017
    2044
    Bilen fungerer igjen etter å ha stått i ro en times tid. Det vil si at feilmeldingen for
    SRS
    airbag service er der men alle andre funksjoner virker igjen. Prøvde også å koble fra batteriet i 20 min men det fjernet ikke feilmeldingen. Da blir det å forsøke å få time hos Volvo til å lese av feilkoder med Vida.
    Volvo V70 D5 2003,
    04. mars 2018
    Bjugn
    SRS
    -feilmeldinger må slettes med diagnoseutstyr, selv om feilen er "reparert".
    Når det er kommunikasjonsfeil mellom
    DIM
    (instrumentpanelet) og
    SRS
    settes feilkoder,
    relaterte feilkoder fra andre enheter kan gi en pekepinn på hvilken modul som egentlig skaper problemet.
    Motorlampe (og bremsevæskenivå?) er direktekoblet til aktuelt varsellys i
    DIM
    Hvis blinklysene dør samtidig med
    DIM
    , burde det bety
    CAN
    -bus feil (mellom
    SWM
    og
    CEM
    ), og vanligvis vil flere funksjoner falle ut etter hvert når dette skjer, så blinklysfeilen kan være naturlig om f.eks
    SRS
    eller
    DIM
    skaper feil på
    CAN
    -bus.
    Sjansen er stor for at
    DIM
    har feil, men sjekk at jord og spenninger er ok når feilen er tilstede (bruk gjerne varme for å fremkalle feil) , med tenning på.
    pinne 1 Lilla-hvit "+12V",
    pinne 14 Brun 0V/jord
    pinne 8 og 2
    CAN
    -high (gjennomsløyfing) ca 2,6V på hver pinne i forhold til jord
    pinne 9 og 3
    CAN
    -low (gjennomsløyfing) ca 2,4V på hver pinne i forhold til jord
    Om du skal bruke bilen uten
    DIM
    , lag to kortslutninger på kontakten for
    DIM
    , der du kobler pinne 2 og 8 sammen , deretter ny kortslutning mellom pinne 3 og 9, for at dører, klima, airbag osv skal fungere midlertidig, ellers bør batteriet frakobles mens du venter på eventuell reparasjon av
    DIM
    PS: håndbrekket står nært
    SRS
    -modulen, skjedde det noe spesielt i forbindelse med wire-justeringen?
    08. des. 2017
    2044
    Takk for utfyllende svar. Nå er det konstant dødt i displayet og blinklysene er ute av funksjon så i praksis er bilen parkert. Når jeg justerte håndbrekkwire lå det et lite grått deksel som ser ut til å ligge over festebraketten for wire. Det har jeg ikke sett før ved justering av brekket. Hvor sitter
    SRS
    modulen plassert?
    Prøvde i går å feilsøke med en
    OBD
    2
    (tror jeg) instrument men der kom det ikke frem noen feilkode.
    Pr. nå er det bare blinklys som er ute av drift, klima, elvinduer, vifte og alle lys er OK. Så hvis de koblingene du beskriver kan få bilen kjørbar igjen så er det verd et forsøk.
    Kontakter Tunheim i morgen vil jeg tro.
    Volvo V70 D5 2003,
    04. mars 2018
    Bjugn
    SRS
    -modulen ligger omtrentlig under drikkeholderne i midtkonsollen.
    Feilkoden/
    SRS
    -feilindikator skyldes nok bare at
    SRS
    vil varsle at den har hatt komm.-feil med "
    SRS
    -lampen" i
    DIM
    Det lille grå dekslet skal egentlig sitte fast på håndbrekket ja, slik at du ikke så lett kan kjenne wireskrue, metallhandtaket o.l. gjennom trekket til handbr. ,
    ikke uvanlig at den biten knekker av.
    Siden stort sett alle moduler virker, misstenker jeg at blinklysfeilen din skyldes andre ting enn
    DIM
    'en.
    Hvis vindusvisker og spyler er normal, inkl rattknapper og fjern/nær-lys bryter, så har rattmodulen (
    SWM
    ) kommunikasjon med resten av bilen, og feilen antas å ligge i spaken/
    SWM
    "Kortslutningen" av
    CAN
    -bus sløyfen er for å kunne bruke bilen uten
    DIM
    ja, ellers får du ikke låst dører, vifta går av seg selv osv.
    Sist endret av jiha1968; 06/07/22 kl 18:53
    08. des. 2017
    2044
    OK. Fikk sjekket ut litt mer i dag morges. Når bilen ble startet i morges var det funksjon på alt i
    DIM
    . Blinklys fungerte, lys, vindusvisker og spyler, cruicekontroll osv.
    Etter å ha fylt diesel på bilen og skulle starte med varm motor var alt borte igjen i
    DIM
    og blinklys ute av drift. Sjekket at lys, vindusvisker/spyler og cruicectrl. virket og det gjør det. Kun blinklys er ute når
    DIM
    er ute men virker når
    DIM
    virker. Kan vel tyde på en sammenheng her?
    Volvo V70 D5 2003,
    08. des. 2017
    2044
    Da har instrumenthuset hatt en tur til Tunheim Auto og kom tilbake i dag. Alt virker nå som det skal, klokken er stabilisert, blinklys fungerer både med kald og varm bil det ligger fremdeles feilmelding om
    SRS
    service men skal få time hos Volvo og få slettet feilkoden. Så det ser ut til at det var
    DIM
    som rotet til det meste, håper jeg...
    Volvo V70 D5 2003,
    04. mars 2018
    Bjugn
    Stusset først litt på hvordan defekt
    DIM
    kunne stoppe blinklysene mens vindusviskerne virket, men med nærmere ettertanke så har viskerne (og hornet) en backup-løsning med egen kabel direkte til
    CEM
    i tillegg til databus via
    SWM
    , i tilfelle at
    CAN
    -bus dør av f.eks defekt
    DIM
    Så jeg tror vi kan gratulere deg med nyreparert bil
    08. des. 2017
    2044
    Takk for det, håper sletting av feilkoden vil fungere slik at den er borte fra minnet. Satser på at alt vil ordne seg nå.
    Volvo V70 D5 2003,
    08. des. 2017
    2044
    Da har lokalt Volvo verksted slettet feilkoden som var kommet grunnet feil på
    DIM
    og nå er alt i orden. Glimrende service på Frydenbø Kristiansand og ordningen med fast mekaniker som kjenner bilen synes jeg er et stort pluss.
    Volvo V70 D5 2003,
  1. Svar: 7
    Siste post: 29/11/16, 12:28
  2. Har skaffet. ØK: Orginale felger til 2003 XC70 16" / 17"
    By larswey in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Siste post: 05/08/16, 13:53
  3. "Automatkasse klarer ikke bestemme seg for hvilket gir" V70 D5 2003
    By Ottern in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 35
    Siste post: 24/01/13, 01:41
  4. 2003 V70 trenger "ny"automat gearkasse
    By Sudha in forum Etterlyst
    Siste post: 19/05/11, 14:51
  5. Spørsmål om "svart refleksplate" -BILDE
    By jacobsen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 01/12/10, 22:01
