Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: hjelp ang servopumpe?
    13. april 2022
    Standard hjelp ang servopumpe?
    volvo s80 2007 (prod 2006) d5 185hk aut summun. skilt: nf25869
    hei jeg har 2 spørsmål så skal gjøre det så lett som mulig å skjønne.
    1- hvilket servopumpe skal jeg velge når jeg kjøper ny? får opp 2 typer som begge står passer min bil, en som er helt lik som jeg har sett er på div v70 fra 2003 osv og en annen som har en bøy på røret som kommer ut av pumpa. evt om noen vet riktig delenummer så kan jeg vel lete via de.
    skulle vist bilde av di jeg får opp men vet ikke hvordan jeg poster bilder her. her er linker ivertfal --
    den jeg har sett på eldre v70 : https://www.eurodel.no/servopumpe-meyle-514-631-0021-s denne har jeg ikke sett før men di mener denne også passer https://www.eurodel.no/servopumpe-meyle-714-631-0039
    2-når det kommer til å bytte pumpa, hvordan er letteste framgangsmåte? av med dynamo eller underfra?
    vet man skal visst ha noe spesialverktøy for å ta av belte pga plass men meg jeg skal sveise til noe eget så det bør i prinsippet være ok. noen som har gjort det på disse før og kanskje har en framgangsmåte og tips osv? setter stor pris på dette
    04. mars 2018
    Bjugn
    Volvo S80 P3 (2007-2009) ch.nr 48214-96665 med D5244Tx motor (de med virvelspjeld) skal ha pumpe 36000790 som ligner litt på den gamle
    P2
    -chassis pumpen, med rett stuss på innløp.
    Biler med ch.nr opp til og med 48213 bruker den med vinkel ja etter det jeg kan finne ut. (36000516/36002206/36000342)
    Så for sikkerhets skyld, stikk gjerne hue under panseret og ta en titt...
    Strekkreima bytter du til ny om den ikke nettopp har blitt byttet, samme med den lange aggregatreima, begge disse er kjente hovedårsaker til motorhavari.
    Er strekkreima ny, løsne AC-kompressoren for å ta bort strekkreima uten større påkjenninger.
    Det er mulig å bruke samme fremgangsmåte ved montering av reim, men et solid strips (eller to) rundt reim og hullet i reimskiva for så å dreie reimskiva rundt, kan brukes som metode når spesialverktøyet utilgjengelig.
    Jobber stort sett i fra hjulhuset og ovenfra i motorrommet. (du finner sikkert en video et sted på dette vil jeg tro)
    PS: det anbefales å bytte servo-oljetanken 30680756, pga et innebygd filter i returslangetilkoblingen som ikke er spesielt egnet til gjenbruk/rengjøring.
    (bytte er egentlig et krav for at pumpens garanti skal være gyldig)
    Sist endret av jiha1968; 21/06/22 kl 21:09 Begrunnelse: retting av delnummer kontra ch.nr
    13. april 2022
    hei ja fikk sett bedre nå, er den meed skrå.... samme fremgangsmåte?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Se der ja, jeg måtte dobbelsjekke nå, og det ser ut til at du har så tidlig utgave at det faktisk skal være skrårør på innløpet ja
    (Har rettet infoen, og tatt bort teksten om 2.0D-pumpen, da den har annen innfesting og reimskive...)
    Har ikke plukket på din pumpe-utgave, men det blir nok romsligere å jobbe om man tar bort generatoren eller vifteskjoldet...
  1. servopumpe volvo v70
    By acer in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 21/07/21, 09:28
  2. Servopumpe 940
    By V0LV0Ragg0gTurb0Lagg in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 12/06/16, 18:04
  3. Servopumpe til 240 ØK!
    By volvo2før in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 05/12/12, 02:24
  4. Justering på servopumpe?
    By volvo2før in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 02/07/12, 21:19
