Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Støtdemperar og foringar på XC90 2010 modell
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Standard Støtdemperar og foringar på XC90 2010 modell
    Eg meinar då XC90 2010-modellen vart introdusert, så kom det frontdemperar med grovare stempel og det vart forbedra ein del foringar i understellet. Eg har prøvd å søke etter dette i delelistene, er dette berre noko eg har drøymt, eller kom det faktisk ein bedre variant her?
    Må til å ta ei oppgradering på 2007-modellen, så kan vere ein idé å få på det beste Volvo klarte å tenke ut
    24. april 2022
    2718
    Har lite peiling, men eg har nettopp surfa gjennom produsentsider og titta mot volvo orginal nummer. Eg fekk opp at framdemparen til Sachs hadde blitt oppdatert to ganger i delenummer, fra mitt orginalnummer på demparen frå 2007.
    Har du eller andre, i tillegg vurdert kraftigare anti-sway bar framme og bak, og innset kit i sub-frame foringane frå IPD. For å stive opp litt ekstra?
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Øyehaug Vis post
    Eg har lagt merke til at det finnast eit sett med framdemperar som er vesentleg dyrare enn dei andre setta. Det er dette eg mistenker er det oppdaterte, det skal ha grovare stempel, slik som Bilstein/De Carbon demperar. 2010 var bedre å køyre, så noko har dei gjort.
    Syns å minnast at det også vart laga ny foringar mot karosseriinnfesting av bakstillinga og muligens foringa som tek i mot kreftene i framoverretning på bakstillinga.
    Har elles funne komplett sett med nivomatar og fjører bake til litt over $800, men ikkje bestilt det.
    Noko bytte av krengningshemmarar vert det ikkje snakk om, men her kan du bruke dei som står på R-design, om det ikkje er det du har. Eg har andre bilar som ligg bedre i svingane, denne får gjere nytta som trekkdyr og nyttekøyrety
    Øyehaug, er du frå Ørsta?
    24. april 2022
    2718
    Er det Sachs demparar som du har funne i ulike prisklasser? Inne i katalogen virker det som at Sachs 314 125 er erstatning for både f. eks. D5 og V8 på framdempar: https://aftermarket.zf.com/go/en/sachs/catalogs/#/ Den skal gå på orginalnummer f. eks 31200414, 31304066 og 31277877.
    (Bilstein B6 kostar det doble av Bilstein B4 OE kunne det vore ein Volvoversjon av det ? )
    Å bytte foringar i bakaksel med bilen på småbukkar har eg ikkje turt å prøve på ennå, men rop ut dersom du finner delenummer
    24. april 2022
    2718
    800$ var ein god pris dersom det er inkl. mva og frakt.
    Har summum, så R design krengningshemmar kan gjere nytta si det.
    Ørsta ja, stemmer det Flytta for å studere på austlandet og har vorte boande her. Køyrer alltid til Ørsta i påske og sommarferiar då
    Ørsta, Norway
    1
    Det er originalsettet, som er tenkt for å bygge om frå vanlege demparar til nivomat, så det inkluderar nye fjøyrer, demparar og alle boltar.
    Skal sjå om eg finn det att. Det virkar som det er framme det er mest behov for oppdatering for del, er gått nær på 250k no.
    Ørsta, Norway
    1
    Du lyt kome deg heim att, det gjorde eg. Men no pendlar eg til austlandet annakvar veke
  1. Automatgir olje type 2004 modell vs 2010 modell?
    By TomB in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 15/07/17, 07:38
  2. Volvo s40 2010 modell - startproblemer
    By ferale in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 16/07/14, 13:00
  3. Volvo s40 2010 modell - lyd ved lav turtall
    Svar: 7
    Siste post: 25/05/14, 21:17
  4. Foringar til Volvo XC90!
    By Frank Egil in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 22/01/14, 23:33
  5. Powerflex foringar til volvo 850
    By ASK in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 26/10/11, 16:23
