Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Gåen AC V70 2011
    21. sep. 2021
    Standard Gåen AC V70 2011
    Heia! Min fars v70 DRIVe 2011 blåser ikke kald luft. Ser på ac-kompressoren at reimhjulet spinner, men den magneten i midten (eller hva det nå er) står stille. Har ingen feilmeldinger.
    Noe tips til løsning?
    Sist endret av soulberg; 29/05/22 kl 18:53
    04. mars 2018
    Bjugn
    Normalt sett for lite kjølemiddel i anlegget til at kompressoren får lov til å koble inn clutchen,
    enten av naturlige årsaker (liten lekkasje over lang tid) eller større lekkasje, gjerne i kondensoren ("AC-radiatoren" foran på bilen)
    Trykket i kjøleanlegget kan leses av med volvotilpasset diagn.utstyr, men trykket sier ikke mye om mengden kjølemiddel, bare om det er nok trykk til å starte kompressoren.
    Det kan også være feil på clutch-spolen (brudd i "Magnet-spolen") , og trykføler(e) m.m.
    Finner du ingen åpenbare feil, oppsøk verksted og be dem sjekke gassmengde/lekkasje/etterfylle.
    Sist endret av jiha1968; 29/05/22 kl 22:51
  3. Takk soulberg takket for denne posten
  4. #3
    21. sep. 2021
    Takk for svar!
    Vet du hvor i
    VIDA
    jeg kan lese av trykket? Jeg ser foreløpig i «vehicle communication» og leter på mulighetene til
    CCM
    . Men finner ikke noe som minner om lesing av trykk.
  5. #4
    04. mars 2018
    Bjugn
    AC-Trykkføleren er tilkoblet
    ECM
    (motorstyringen) så du finner verdiene for den der...
  6. Takk soulberg takket for denne posten
  7. #5
    21. sep. 2021
    Toppers, takk! Han hadde visst vært på verksted og fylt på uten at det hjalp. Hvordan er det å bytte selve magnetspolen? Erfaring med det?
  8. #6
    04. mars 2018
    Bjugn
    Har ikke byttet selv på akkurat denne, men det er vanligvis ganske rett fram på de fleste kompressorene. (du finner nok en Youtubevideo eller to på dette)
    Tror det er en Sanden SD7V16 kompressor om du skal finne spole til den (gjerne komplett med reimhjul og clutch)
    men først må du måle/teste litt, f.eks se på trykkverdi for AC , og omgivelsestemperatur, beggge i
    ECM
    + EVAP-temp i
    CCM
    Spolen kan kobles til 12V* for å se om den trekker til seg clutchplata, forsøk eventuelt å hjelpe den litt om klaringen mellom clutch og reimhjul har blitt for stor.
    (trekker den seg sammen med litt hjelp, har trolig klaringen blitt for stor, fjern ev. shims, eller bytt clutch og reimskive)
    Og om clutchen virker med ekstern spenning, sjekk jordingen, og om ingen andre feil er funnet, sjekk kabling (styrespenning til rele) mellom
    ECM
    og reléet i sikringsboksen, spesielt ved batterikassen...
    Spolen kontrolleres av Rele 13 (et lite Rele med tre større naboer) , releet får strøm fra sikring 32 (i motorrom) og styres av
    ECM
    på Lilla-hvit kabel.
    *Pass på polaritet ved testing, da det ligger en diode i parallell med spolen for å dempe spenningspulser. Kobler du +/- feil så blir det kortslutning...
    (grå-svart er pluss, svart-gul er jord på bilsiden)
    Sist endret av jiha1968; 29/05/22 kl 23:00
  9. Takk soulberg takket for denne posten
  10. #7
    21. sep. 2021
    Fantastisk. Takk for veldig bra svar, skal teste dette.
  1. Gåen turbo på V50 1.6D
    By marius@foldoy.no in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 10/08/15, 15:12
  2. Gåen lambda
    By OdinGjelseth in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 27
    Siste post: 19/06/13, 01:01
  3. Gåen starter?
    By volvo2før in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 08/10/10, 18:24
  4. gåen bakaksling!
    By malfred in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 15/09/10, 13:00
