Hei
Noen som har erfaring med støtdempere, fjærer osv fra KL Racing?
Gjelder en '03 XC70 D5AWD
De er ganske mye billigere enn f.eks eurodel
Evt om noen har tips til andre plasser å handle
Hei
Ikke så ofte at det billigste av det billige er best i lengden vil jeg tro,
kanskje du skulle vurdere kvalitetsdempere fra en noe mer renomert produsent enn "KSS" * hvis du har tenkt å ha bilen en stund?
Men det er klart, om de gamle demperne allerede har blitt til sykkelpumper, så skal det ikke mye støtdemperkvalitet til for å bedre på saken heller, så alt har sitt formål
Du kan jo sjekke ut denne og ikke minst denne for alternativ til Eurodel, med litt større vareutvalg i støtdempere enn KL-Racing.
* "Kina Sykkelpume og Støtdemperfabrikk"
Har du erfaring med at det er søppel derfra?
Står verken produsent eller at det er kina drit på siden dems eller hos vparts.
Er svært lite som skiller vparts og kl-racing når det gjelder prisen.
For å finne rett deler på Eurodel, Autodoc, Mister Auto og resterende av sidene så må man ha korrekte delenr foran seg når man bestiller.
Har man rett delenr så kommer det opp relativt få dempere hos alle sidene, hvor prisen er alt fra 400-1400kr pr demper.
Letet frem demper hos f.eks eurodel og autodoc og den skal passe V70, XC70, S60 og S80. Samme gjelder fjærene, bestiller man disse så får man feil hvis man har XC70
Det kan være en utfordring å finne riktige deler, men bilen din har en understellskode på VIN-skiltet som forteller hvilke demperer og fjærer bilen hadde originalt, men du finner ingen referanse til dette hos KL-Racing så vidt jeg kan se dessverre, så da kan du fortsatt bare håpe på at delene passer.
Det er noen understellsdeler som er felles mellom V70AWD, S60AWDog XC70, blant annet støtdemper og fjærer bak i noen tilfeller, så du kan godt finne en fjær eller støtdemper som brukes på alle disse tre modellene. (sannsynligvis også til S80AWD, man jeg har ikke sjekket)
Framdempere derimot, der er det ulikheter pga annen vinkel på fjærbeinet på XC70 som lager Camberfeil om man ikke passer på.
Som regel er det ikke bare èn fjær og èn demper som dekker alle utgavene av en bilmodell, det er ulikheter basert på understellstype (comfort/sport) og utrustning (vekt,motor,girkasse,stoler) som den aktuelle bilen har,
men av og til er det ikke nødvendig å flisespikke, for er demperne utslitte og fjærene opprustet, så vil omtrentlig hva som helst gi bedre resultat.
Har ikke sagt at KL-Racing sine varer var søppel, men har svært vanskelig for å tro at det er noe annet enn absolutt billigste varer som er å oppdrive på markedet (tenker på deres standarddel-sortiment) , i samme stil som Vparts sine "Proparts Sweeden" produkter og Biltema for den saks skyld, der varene kjøpes inn på billigste anbud. (joda man kan av og til vinne i Lotto og finne kvalitetsvarer i en "NoName" eske)
Når nettbutikken ikke ønsker å oppgi hvilken produsent varene har, og bildene er så diffuse at det ikke går å skimte produsent/delenummer, så er det et klare tegn på at det brukes absolutt billigste tilgjengelige vare, men av og til er det ikke feil å velge billigste tilgjengelige, for jeg vil mye heller at du bytter ut de gamle utslitte demperne til hva som helst nytt enn å la være, det er tryggere for både deg og de andre langs veien.
Det er så mange forskjellige dempere foran/bak på V70/XC70 at her må du holde tungen beint i munnen.
Den med cambervinkel røk eg på kona sin gamle. Fikk nye hos lokal delepusher, men verkstedet klarte aldri få camber inn. Konklusjon: feile dempere.
Les ut med Vida eller let etter nummer på de gamle demperne.
Eller spør volvo om pris, da får du som oftest delenummer på svaret.
xc60 D4 181 hk R-design 2014
XC70 2006 D5 4C sumsum
Det tror jeg ble beskrevet i et innlegg lengre oppe, men ProPartsSweeden = NoName-varer kjøpt inn/produsert på billigste anbud så vidt jeg vet, (samme "merke" som mye av Vparts produkter) PPS er en "leverandør" ikke produsent.
Alt i alt en svært rimelig måte å få bilen sikrere og bedre å kjøre enn før, så lykke til med jobben
