Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Xc60 SIDE-SPEIL
    20. feb. 2021
    Standard Xc60 SIDE-SPEIL
    Får kode PDM-B1C1115 og PDMB1C1215 og har mistet
    opp/ned og venstre/høyre-reguleringa av høyre speil.
    Sikringen er ok.
    Noen forslag???
    Er en 2011 mod.
    20. feb. 2021
    Glemte å skrive at innfelling virker ok og jeg får ikke feilkode
    på speilvarmen.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det går tre ledninger opp til X-Y speilmotorene fra PDM/
    DDM
    , den Blå som også er felles med folde-motoren regner jeg med er ok.
    Men den Brun-Hvite som er felles for X og Y-motorene bør du sjekke ut, og kanskje den Grønne som er for X-motor (sideveis).
    Korrosjon i kontakten til speilet er en mulighet, finner du ikke noe åpenbart/målbart, så kan du jo provisorisk bytte speil mellom H og V side og se om problemet flytter seg.
    (du kan like godt ha feil i PDM som i speilet)
    Sist endret av jiha1968; 18/05/22 kl 21:53
    20. feb. 2021
    DDM
    Takk for tips.
    Men hvor sitter PDM?
    Må vel vippe ut speilglasset for å komme til ledningene?
    Har nix speilvarme på førersiden, så må fixe litt på begge sider...
    Hva bruker du til å få ut glasset uten å knuse det?
    04. mars 2018
    Bjugn
    PDM sitter bak dørpanelet/dørtrekket, og du bør i første omgang feilsøke den veien mot ledningene til speilet, ikke så enkelt å komme til ledningene inne i selve speilhuset.
    Speilglasset er bare kneppet på plass, og kan plukkes av med alt fra fingrene til stekespade i plast...
    Speilkåpen kan være litt mer utfordrende, men du finner nok div. videoer på demontering av dørpanel, speilkåpe og glass om du gjør et søk på youtube
    20. feb. 2021
    Har nå demontert hele speilet for å se om noen ledninger var skadet. Så bra ut og alle 3 motorene virker. X-Y motorene har en lyseblå plugg med mange tynne ledninger.
    Tok løs speilen fra dørfestet for å se om ledningene der var skadet, men så ok ut.
    (Splittet ikke beskyttelses-slangen).
    Festeklipsen på toppen av tappen som speilen er festet på ble noe skadet og den fås ifølge Bilia ikke enkeltvis. Vet du om noen som har sånne?
    Får prøve å få av dørkledning senere
    Ohmet andre speilet som mangler varme. Det har brudd og må byttes.
  1. Bygge om til oppvarmet elektrisk speil venstre side, 850.
    By hammerpaal in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 26/11/11, 17:50
  2. Side speil fra 07+ modell med Kromdeksler?
    By Wirrumen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 19/09/11, 22:41
  3. Høyre side speil elekstrisk m/ varme ØK
    By kapli in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 14/07/11, 22:15
  4. speil høyre side til 88mod 240 stasjonsvogn
    By Volv89 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 09/08/10, 21:18
