Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Ryggelys og parkeringssensor bak V70 III 2008 mod
    03. mars 2022
    Standard Ryggelys og parkeringssensor bak V70 III 2008 mod
    Ryggelysene har sluttet å fungere. Det har også parkeringssensoren bak gjort.
    Jeg antar at dette kan ha en sammenheng, da parksensor ikke er aktivert uten at giret står i revers.
    Jeg har sjekket følgende:
    1. Begge lyspærer, OK
    2. Ryggelysbryter er tatt ut og testst, OK
    3. Sikring F11 i
    CEM
    er sjekket, OK.
    Jeg har fått tak i komplett el.skjema for bilen. Der viser det at relè K3 aktiveres av ryggelysbryteren. Rele K3 står loddet på kort i
    CEM
    Men det er ingen av releene som er nummerert. (Har hatt ute
    CEM
    modulen)
    Er det noen andre som har vært borti tilsvarende feil, evt som har byttet K3 og kan forklare/vise hvilket relè som er K3?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Parkeringssensoren (
    PAM
    ) er ikke avhengig av revers-reléet, men heller det at
    CEM
    får "revers-beskjed" fra ryggelysbryteren.
    Så ryggelysbryteren varsler
    CEM
    CEM
    aktiverer
    PAM
    og ryggelysreléet. (på automat er det
    CAN
    -bus fra
    TCM
    til
    CEM
    som aktiviserer Revers/K3-reléet)
    Det er ingen direkte elektrisk forbindelse mellom ryggelysbryter og relé K3 som på en "gammeldags bil" så vidt jeg vet.
    NB: antar at du har manuell kasse...
    Sjekk om pinne 26, kontakt C1 (Blå ledning) på
    CEM
    blir trekt ned til jord når girspaken settes i Revers
    Sjekk for korrosjon og kontaktslitasjespor på pinne 26/C1 og tilhørende kontakt
    (Du kan også jorde samme ledning for å simulere reversbryter)
    Du kan også tilføre 12V til pinne 73 på kontakt C2 på
    CEM
    , Grønn-Brun ledning, for å se om alt er ok med ryggelysene etter reléet, men det skulle ikke være nødvendig i og med at
    PAM
    ikke våkner.
    EDIT/PS: Om reléet var dårlig, ville jeg ha forventet feilkode
    CEM
    -C112015 ev.
    CEM
    -C112011
    CEM
    sjekker strømtrekk til ryggelysene når den får beskjed fra ryggelysbryteren)
    Sist endret av jiha1968; 09/03/22 kl 19:04
    03. mars 2022
    Takk for tilbakemelding.
    Du antar riktig, det er manuell kasse.
    Jeg har overstyrt/simulert reversbryteren vet å kortslutte kabelen som går inn på bryter. Denne får 12V frem når tenning er på, så ved å kortslutte pluggen blir som en aktiv bryter.
    Samtlige plugger på
    CEM
    samt kretskortene ser veldig fin ut uten noen form for korrosjon.
    Vedr "Sjekk om pinne 26, kontakt C1 (Blå ledning) på
    CEM
    blir trekt ned til jord når girspaken settes i Revers" slik jeg tolker det, skal det måles 12 volt på C1:26 når gir settes i revers. Er jo bare et åpen/lukket kontaktsett i den bryteren (3/10)
    Men når jeg ser på skjemaet nå, så er det vel minus/jord som aktiveres via ryggelysbryter, og da skal det som du sier, C1:26 kobles mot jord ved aktivering av revers.
    Må sjekke på nytt.
    Takk for innspill.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Du er på riktig vei, men skal prøve å presisere litt for eventuelle andre som finner dette:
    Med først å måle at det virkelig står spenning på ene siden av reversbryteren,
    for så å løsne pluggen og kortslutte den som du har gjort, så får du testet om bryteren er defekt,
    men da må man også måle om "opptrekksspenningen" fra
    CEM
    forsvinner fra pluggen når den kortsluttes.
    (at bryterens opptrekksspenning blir trekt ned til jord), for å sikre at jordforbindelsen til reversbryteren er i orden.
    I tillegg til dette bør man måle at
    CEM
    pin 26, kontakt C1 (blå ledning) blir jordet av reversbryteren/kortslutningen du satte i pluggen.
    Eller bare kortslutte pin 26 til jord, for en rask sjekk.
    Det misstenkes foreløbig at bilen din, som så mange andre P3-chassis biler har problem med en kabelstamme som går under batterikassen og/eller inntil batterikassen inne ved torpedoveggen. Den får innvendig gnagsår, og kan skape ganske mye morro etter hvert.
  5. Takk kospaang takket for denne posten
  1. Parkeringssensor bak XC70 2007
    By Thor-Egil in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 24/10/20, 19:46
  2. Bytte parkeringssensor
    By peodudn in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 10/07/17, 01:40
  3. Parkeringssensor V70 -02mod
    By Tommytea in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 05/03/17, 20:18
  4. '06 V70; Ettermontere parkeringssensor
    By Nyland in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/04/14, 10:05
