Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Bremsepedaler går plutselig nesten i bunn før den bremser.
    22. sep. 2010
    GRØNEBREKKA 35 5306 ERDAL ASKØY
    474
    Standard Bremsepedaler går plutselig nesten i bunn før den bremser.
    Har fått et problem med bremsepedalen på min ene s80. Den har plutselig blitt myk og går nesten i bunn før den bremser.
    Der er ingen lekkasje eller mangel på bremseveske men det ble skiftet bremseveske for en tid tilbake.
    Før jeg går løs på å sjekke alle kaliperne ville jeg høre om noen har peiling på hva som kan være feilen.
    Kan det være feil bremsevæske, luft i systemet eller en bremsesylinder som sitter fast.
    Har du Jiha 1968 noen tips å komme med før jeg river bremsesystemet i fillebitter.
    TAKKER
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det normale er luft i systemet ja, men feil i hovedsylinder eller myyyke bremseslanger er fult mulig,
    samme med skeivslitte klosser som har "løsnet", og feilmonterte caliperfjærer kan jo også skape litt trøbbel.
    Om noen har fylt DOT5 istedenfor DOT5.1 eller 4, så kan det jo skje saker, men DOT5 er såpass vanskelig å finne så...
    Så du må nok grave litt i videre i saken på egen hånd.
  3. Takk lars otto skiftesvik takket for denne posten
  4. #3
    28. april 2012
    En kamerat kom med et lignende problem i sommer, tokk av dekket og så at det var nesten ikke klosser igjen, stempelet var nesten helt ute, byttet klosser å presset inn stempelet igjen og alt var som normalt.
  5. Takk jiha1968 takket for denne posten
  6. #4
    10. april 2023
    Fant du ut av problemet?
  1. b230fk bunn
    By Wrasko in forum S: Universelle deler / Div. modeller
    Siste post: 20/08/19, 18:36
  2. Fuktighet i bunn, 850, 96 modell
    By regeli in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 27/10/11, 21:30
  3. Ulyd i bunn av rattstamme
    By Martin.S in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 5
    Siste post: 15/04/11, 21:03
  4. Reproduksjon setestopping bunn 240
    By Geir in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 30/07/10, 16:38
