Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: volvo v70 2011 reservebatteri
    07. juni 2010
    Standard volvo v70 2011 reservebatteri
    hei er det noen som vet re må servebatteri ligger i volvo v70 2011 har fått feil melding på volvo verksted at det låg spenning må
    vel være sånn en boks som ligger et eller annet sted om det går an å bytte dette selv volvo onecall
    Sist endret av acer; 08/02/22 kl 12:40
    04. mars 2018
    Bjugn
    Går utifra at du mener Start/Stop-batteriet som ligger i kald-sonen under panseret (Nede i viskertrauet, passasjersiden)
    Det kan du bytte på egen hånd med enkle verktøy.
    Husk å vedlikeholdslade hovedbatteriet om vinteren, det er sjelden at bilen selv klarer å holde høy nok ladetilstand ved normale korte reiser,
    og batteriet ditt vil vare lengre om ladenivået holdes oppe. (Start/Stop-batteriet klarer bilen som regel å holde oppladet på egen hånd)
    Du må gjerne få sjekket tilstanden på hovedbatteriet også, med en batteritester f.eks ved hver oljeservice.
    Hvis det er "Volvo On Call" -batteriet er det en annen historie... Vil tro du finner VOC-modulen over/bak hanskerommet (
    PHM
    -telefonmodulen), og de oransje
    MOST
    -ledningene (fiberoptiske) må du være forsiktig med.
    Tipper batteri 30782872 gjør VOC-saken bedre (31350776 på ennå nyere biler?)
    Her er en tråd på VOC-batteriet (det kreves
    VIDA
    til nullstilling av batteri-algoritmer etter bytte)
    Sist endret av jiha1968; 04/02/22 kl 21:00
    07. juni 2010
    hei er det mulig å sette inn brukt volvo onecall batteri
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ja, det vil jeg tro, men så spørs det hvor bra det brukte batteriet vil være...
    Du finner nyest brukt-batteri på S60 -2018 eller S80 -2016 , og batteriet ser ut til å ha rundt 10 års levetid for de fleste.
    (Algoritme-nullstilling må allikevel utføres, og så spørs det hva modulen gjør når den merker at brukt-batteriet ikke holder samme kapasitet som ett nytt)
    En annen mulighet er å erstatte batteriet med mer universelle celler med samme Lithium-blanding og spenning/kapasitet.
    PS: tjuvtrikset er å gjøre en algoritmenullstilling uten å bytte batteriet, det burde holde noen måneder før neste feilmelding kommer.
    Men om man må betale et verksted for den jobben vil det ikke være lønnsomt.
    PS2: Batteriet er et 6 Volt Lithium Mangan-dioksid (3+3 Volt) ikke ladbart,
    og i nødens stund kan kanskje et 2CR5 eller verste fall et CRP2-batteri og en loddebolt redde dagen.
    (lodding på batterier er farlig fy-fy, men 2CR5-batteriet er greit konstruert på det viset)
    Sist endret av jiha1968; 08/02/22 kl 14:53
  1. Reservebatteri volvo on call
    By tunge in forum S60 / V60 / V60CC / XC60II
    Siste post: 29/09/20, 10:19
  2. multireim volvo v70 2011
    By acer in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 26/12/19, 23:23
  3. bremseskive bak volvo v70 2011
    Siste post: 23/06/16, 12:14
