Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: CCM-DD01 og CCM-0040 Volvo XC90
    Fauske
    Standard CCM-DD01 og CCM-0040 Volvo XC90
    Heisann
    Sliter med å få varme i kupé. Kun kald luft.
    Har byttet varmeregister, uten bedring. Leser av disse feilkodene:
    CCM
    -0040, luftkvalitet sensor
    CCM
    -DD01?
    Noen som vet hva
    CCM
    -DD01 kan være? Kan disse feilkodene stenge noe spjeld som gjør at det blir 0 varme? Rørene inn/ut på varmeregister / varmeutveksel blir varme. Gjelder XC90 2007
    Volvo V70 T5 99`
    Volvo 940 LT 97`
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei,
    CCM
    -DD01 er kortslutning på
    LIN
    -bus1
    Bilen burde fremdeles ha ok varme på passasjersiden, men ingen justering av temperatur på førersiden da denne motoren er blokkert av feilen, og setevarmen på førersete burde være død, og begge kan være utgangspunktet for feilkoden, men som regel er det setevarmemodulen (SHM) under sete som lager krøll.
    CCM
    -0040 er luftkvalitetssensoren på luftinntaket til varmeapparatet oppe i tørkertrauet, denne er ikke billig, og kan like godt frakobles så den ikke forstyrrer den andre
    LIN
    -bussen på varmeapparatet. (den styrer automatisk resirkulering av kupéluft ved dårlig luftkvalitet f.eks i tunneller)
    Sist endret av jiha1968; 11/01/22 kl 23:32
    Stryn
    Hei,
    CCM
    LIN
    -bus1
    CCM
    LIN
    Sensoren er dyr ja, men den bør vere der. Alternativet er å køyre manuell resirkulering problemet er at Volvo har laga ei lita felle der, den går aldri tilbake til friskluft. Eg har øydelagt mang ein dag med hovudverk etter å ha køyrt med resirkulering på for lenge... Trafikkfarleg er det også når oksygennivået i kupeen minkar umerkeleg.
    2005 Volvo Horisont B12M
    04. mars 2018
    Bjugn
    Så vidt jeg vet gjelder resirk.problemet du nevner kun i de tilfeller at sensoren jammer
    LIN
    -bus 2 på
    CCM
    , da får ikke resirk-motoren endrings-signal (heller ikke endring av Temp Høyre eller Defrost)
    Hvis sensoren bare dør, eller kobles bort om den jammer, så skal resirkuleringen fungere som normalt, med manuelt av/på.
    (det kan selvfølgelig være ulikheter i oppførselen til
    CCM
    på år/type
    P2
    -bil som jeg ikke har fått med meg)
    Jeg vil påstå at minst 75% av alle
    P2
    biler med
    AQS
    kjører rund med defekt
    AQS
    -sensor i dag, uvitende eller ikke, da bilen ikke varsler om feilen på annet vis enn ved kodeavlesing. (og at resirk. ikke stenger automatisk i f.eks dårlig luftede tunneler, som vanligvis er hørbart/merkbart)
    Sist endret av jiha1968; 13/01/22 kl 01:34
    Stryn
    På 1.gen V70 så var det slik at når du aktiverte resirkulering så gjekk den automatisk tilbake til friskluft etter 10, 12 eller 15minutt. Hugsar ikkje heilt. Det gjere ikkje dei nye, så her må du vere våken..
    04. mars 2018
    Bjugn
    Får håpe man tar hintet med nedduggede vinduer og uggen luft før det svartner helt ja
    EDIT: På
    P2
    -biler uten
    AQS
    -opplegg kan man holde inne resirk-knappen i 3 sekund, til lampen blinker, så vil resirkuleringen automatisk slå seg av etter X-minutter, men biler med
    AQS
    -sensor har ingen Timermulighet naturlig nok...
    (PS: har ikke testet å holde inne resirk-knappen da min egen
    P2
    -bil er en bastard med
    CEM
    som tror den har
    AQS
    , og en
    CCM
    som ikke har funksjonen, etter litt kreativ motor og modulbytte. Forøvrig tror
    CEM
    at bilen er en XC70-
    AWD
    i tillegg, men resten av bilen er bare en vanlig
    FWD
    -V70, allikevel ganske greit om jeg skulle få veldig lyst på
    AWD
    en dag)
    Sist endret av jiha1968; 13/01/22 kl 01:51
  1. Volvo xc70 2006 blir ikke varm i kupeen ccm-0040
    By Nibakkern in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 25
    Siste post: 18/01/21, 19:45
  2. Volvo xc70 2006 blir ikke varm i kupeen ccm-0040
    By Nibakkern in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 7
    Siste post: 04/02/18, 11:39
  3. Volvo xc90
    By kriss994 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 15/01/15, 10:58
  4. XC90 Haldex trøbbel. Entusiaster på XC90 i Bergensområdet?
    By balraek in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 23/05/14, 17:48
  5. CCM 0040 Feilkode
    By Johannes in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 18/02/11, 09:08
