Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: V70 10 lavt batterinivå
    Registrerte brukere Tonytic sin avatar
    06. jan. 2010
    Sør-Trøndelag, Stadsbygd
    Standard V70 10 lavt batterinivå
    Hei, har en v70 D3 2010 mod. Får melding om lavt batteri Ca 1 minutt etter jeg stopper motor/ slår på tenning uten å starte den. Lading er grei og det er nytt batteri. Den varsler om dette litt raskere nå på vinteren enn sommeren. Skjønner ikke helt hva dette kommer av. Burde vel klart å ha på radio i 20 minutter uten problemer. Tar ferge en del og sitter i bilen da, så hadde vært greit å kunne hørt litt på radio/ musikk. Noen som har samme problem?
    Volvo 850 2.0 Turbo X= 745 GLE
    Registrerte brukere Blaudis sin avatar
    13. sep. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Tonytic Vis post
    Samme med min XC70 MY2011.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Normalt sett er det manglende nullstilling av BMS (batteriovervåker) ved batteribytte som forårsaker problemet,
    eller feilkoblet vedlikeholdslading med jordklemmen på batteripol istedenfor karosseriet,
    i tillegg kvaliteten på batteriet, som f.eks evnen til å absorbere lading, og selvutlading.
    BMS nullstilles med Volvotilpasset diagnoseutstyr av bedre type, eller ved å ta av den tynne BMS-ledningen fra jordingskabelen i 15 sek. med motoren i gang.
    Problemet med forklaringene ovenfor er vel at TS Tonytic har en 2010, ikke 2011, da jeg mener BMS ikke er standard før 2011...
    Så hvis bilen ikke har BMS (ekstra "plastklump og en tynn ledning" på jordingsterminalen til batteriet) så kan det kanskje være en ide å sjekke spenning på
    CEM
    og
    ECM
    i f.eks
    VIDA
    i første omgang og reell spenning på batteriet med tenning på/av.
  4. Takk Tonytic takket for denne posten
  5. #4
    Stryn
    CEM
    og
    ECM
    i f.eks
    VIDA
    D3 kom vel ikkje før i 2011 heller, så då har han sikkert ein 2011 modell registrert i 2010?
    2005 Volvo Horisont B12M
  6. Takk jiha1968 takket for denne posten
  7. #5
    04. mars 2018
    Bjugn
    Bra det er noen som er våkne
  8. #6
    06. jan. 2010
    Beklager gikk litt fort, men er 2011 Modell ja
    Er satt på snarkobling for lader på batteri, mener denne er koblet til jordingspunkt og ikke direkte på batteri.
    Sist endret av Tonytic; 12/01/22 kl 17:18
  9. #7
    04. mars 2018
    Bjugn
    Du har nytt batteri, ble BMS nullstilt ved bytte, og har du fått målt tilstanden på batteriet i ettertid?
    Kan jo alltids ta en sjans med å gjøre en ny nullstilling av BMS (se tidligere post) etter en fullading av batteriet.
    Deretter kan det godt sjekkes om det ligger noen feilkoder på lur.
  10. #8
    07. juli 2014
    Se til at alle vinduer er lukket og virker med auto opp, og kjør de ned og opp, min bil drøyer lenge å gå ned i vilemodus hvis den mener at et vindu er "åpent". Sikkert ikke avgjørende men greit å sjekke.
    Jeg er Griffin med stort "G". Ikke att forveksle med griffin med litet "g".
  1. Tomgang, lavt turtall.
    By Birting in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/03/19, 19:08
  2. lavt 12V batteri på V90 T8
    By TrondW in forum XC40 / S90 / V90 / V90CC / XC90II
    Siste post: 06/02/19, 07:04
  3. V70. Lavt giret?
    By Torsen67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 26
    Siste post: 07/02/13, 22:48
  4. 850 går lavt på turtall..
    By Bjarne Fjellhøy in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/11/12, 12:37
