Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Parkeringsensor - hva plaier vare feil på dem?
    07. juli 2014
    Standard Parkeringsensor - hva plaier vare feil på dem?
    Min ena parksensor fram til venstre begynner ofte tulle litt på vintern. Den piper selvom det ikke er noe der. Når det først skjedde så tenkte jeg at det bare var snø eller møkk, men efter noen år så merker jeg at det kun er den venstre fram som liker å tulle litt på vintern.
    Veldig ofte så starter den når jeg skal ut fra f.eks parkeringshus og det skal pipe da jeg er nerme ting, men så kjør man sakte ut og det kan vare kø eller trafikklys som gjør at det tar en stund å komme opp i fart, denne ene sensorn pleier da pipe hele tiden litt till og fra, enda til man kjør med litt fart....og når jeg så parkerer hjemme så virker den helt fint. Jeg kan ikke se noe mønster med når dette begynner annet en at det starter ofter etter at jeg "brukt" parksensorn dvs i litt trengre garage eller lignende, men det er absolutt ikke hver gang den tuller, uten veldig hit and miss.
    Så da lurer jeg på, pleier det vare kun sensorn som er gåen og er det da enkelt å bare bytte den, eller er det litt uvisst om det er flere ting som kan påvirke? (kabel, software, skal noe kalibreres....osv?), den beter seg jo nesten som om det er glapp, men da den kan virke en hel sommer for å så bli tullete igjenn till vintern så misstenker jeg selve sensorn, alternativt koblingen og at det er temperaturvekslinger som utløser dette.
    Noen som kjenner seg igjenn?
    Jeg er Griffin med stort "G". Ikke att forveksle med griffin med litet "g".
    Stryn
    Sensorfeil.
    Dei varer berre nokre få år.
    2005 Volvo Horisont B12M
    18. juli 2011
    Stavanger
    Som regel det som skjer med disse med tiden er at om du ser på baksiden av disse sensorene så er de fylt med hardt svart lim eller annen fugemasse fra fabrikk så ikke fuktighet slipper til elektronikken, med årene ( som ikke er mange) så begynner dette og sprikke, og fuktighet trenger inn å de korrodere på innsiden. Om du knekker opp en dårlig sensor ( som jeg har gjort MANGE ganger) så ser du at de korroderer fra innsiden. SÅ er nok bare å skifte dessverre. Ingen programering som trengs.
    Når du først skifter så kontroller kabel matten å, har denne antydning til korrisjon i kontakter så er det bare å skifte denne å, Denne koster faktisk ikke mye ( mener ca halve prisen av en sensor)
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
    07. juli 2014
    Takk. Da skal jeg finne en slik samt en video på hvordan skifte.
  1. 242gt felger, skjelden vare?
    By Kuleberg in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 22/09/17, 15:42
  2. Parkeringsensor NR3 virker ikke Vida diagnose er utført.
    By Alfen in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 8
    Siste post: 20/09/15, 20:11
  3. EspenAa sin 945 1997 mod vare.. nye cipper innkjøpt!!
    By EspenAa in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 30/06/12, 00:51
  4. Xc 08 parkeringsensor
    By Runeste in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 09/04/12, 18:27
  5. vekt omreg. vare- til pers. 940.
    By Frydenberg in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 03/02/11, 13:04
