Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: XC90 2004 - CEM
    22. sep. 2017
    Narvik
    2651
    Standard XC90 2004 - CEM
    Hei,
    har en XC90 2.5t fra 04, gått 213.000 km. Etter å nylig fått skifta tannstang og fått den EU-godkjent fikk jeg for litt over ei uke siden nye problemer som kan tyde på at
    CEM
    tuller.
    En lørdags morgen skulle jeg kjøre en tur. Motorvarmer ble brukt. Bilen starta, med døde etter 2-3 sek. Etter flere forsøk med begge nøkler ville han ikke starte i det hele tatt. Fra tidligere vet jeg at etter noen timers venting kan man få start igjen. Prøvde på nytt dagen etter, med bruk av motorvarmer og god lading av batteriet. Startet med en gang. Kjørte meg en tur, og gikk fint i 3-4 km. Da døde turteller, deretter speedometer og så ga den beskjed om "feil på bremsene og
    ABS
    ". Innbiller meg at han ble tung på styringa også.
    Turte ikke å stoppe motoren, og fikk kjørt den et par km. til og parkert den utenfor mitt faste verksted. Etter dette har det vært umulig å få start igjen. Har sjekka bensintrykket i schrader-ventilen, og har også sjekka alle sikringer. Forskjellige feilkoder kan tyde på kluss med
    CEM
    . Verkstedet skulle ta en nærmere titt på
    CEM
    -en i morgen.
    I fall dette dreier seg om
    CEM
    - hva vil dere anbefale meg å gjøre for å få den på veien igjen? Noen i Norge som overhaler
    CEM
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, du har i det minste alvorlig
    CAN
    -bus feil mellom
    CEM
    og
    ECM
    TCM
    BCM
    ja, og jeg ville ha feilsøkt dette nøye før utdømming av
    CEM
    Skulle det bli
    CEM
    -bytte så har noen av de største huggeriene i Sverige mulighet til å selge deg brukt
    CEM
    i Virgin-mode, slik at den kan programmeres som en helt ny
    CEM
    på Volvoverksted. Alternativt så kan
    CEM
    klones. (Hovedsaklig VIN og Carconfig som kopieres over om jeg ikke tar helt feil)
    Sist endret av jiha1968; 14/12/21 kl 23:53
    22. sep. 2017
    Narvik
    2651
    CAN
    -bus feil mellom
    CEM
    og
    ECM
    TCM
    BCM
    CEM
    Skulle det bli
    CEM
    CEM
    CEM
    CEM
    Tusen takk for svar, du hadde rett. Verkstedet tok en nærmere kikk og "børstet støv" av
    CEM
    . Etter dette startet bilen igjen, og har i de siste 10-12 dagene fungert helt greit. Det eneste som ikke fungerer nå er
    ICM
    , og dermed heller ikke ryggesensorer. Det vil si den våkna plutselig til live under en kjøretur på julaften.. fungerte normalt med unntak av at radioen ikke slo seg av etter stans og avslått tenning .. Måtte trykke på on/off for å få den til å bli stille. Er vel et can bus problem, men har vært så kaldt ute at jeg har ikke orka å utforske mer enda. Glad for at bilen går i hvert fall.
    22. sep. 2017
    Narvik
    2651
    ICM
    virker fortsatt ikke, og bilen har ofte vanskelig for å oppfatte signalene fra bilnøklene (er nye batterier). Har dessverre ikke Vida Dice, men har sjekket feilkoder med Icarsoft CR Pro. Får frem
    DC01: State: None. Control module communication. Faulty signal
    002B: Mirror motor MC, signal too low
    1A52: State: None. Communication with the antenna module (ATM). Signal missing
    Regner med dette dreier seg om et canbus-problem i
    ICM
    -sløyfa. Men hvor er beste plassen på begynne å leite? Noen i Ofoten-området som er god på dette?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei,
    ICM
    varsler at den ikke får svar fra ATM (Antennemodulen) på
    MOST
    -ringnettverket.
    ATM er nærmeste modul til
    ICM
    i
    MOST
    -sløyfen når
    ICM
    gjør "Ring-test" .
    (ATM er egentlig siste modul i ringen, men testen kjøres "baklengs", da de modulene som står foran ATM i Most-ringnettverket ikke kan snakke gjennom et brudd/død modul, og første modul som ikke svarer på på runden mot starten av sløyfa får skylden for komm-feilen)
    Jeg mener at sannsynlige feil her er brudd på strøm/jord til ATM, feil på optisk kabel mellom ATM og
    ICM
    , mest sannsynlig ved
    ICM
    , eller feil i optokobler på en av disse to modulene (inn/utgang for fiberkabelen) eventuelt annen intern feil i ATM/
    ICM
    ATM er ikke tilkoblet
    CAN
    -nettverk, kun strøm og
    MOST
    (modulen ligger til venstre oppe i taket i bagasjerommet, men sjekk om du har lys i
    MOST
    -kabelen inn til
    ICM
    først)
    Det er ikke noen god ide å "prøvebytte" moduler direkte fra annen bil, pga de er låst til bilen.
    Fjernkontrollproblemer ligger mest sannsynlig i KIR/FOB (fjernkontrollene) men som regel er det en av dem som får størst/først problem.
    Mottakeren for fjernkontrollen ligger i selve takspeilet (
    UEM
    ), men det er ikke vanlig med mottaksfeil der, og hvis det er kommunikasjonsproblemer mellom
    UEM
    og
    CEM
    , forventes det feilkoder.
    En brukt
    UEM
    sammen med de tilhørende fjernkontroll-kretskortene fra annen bil kan benyttes så vidt jeg vet. (helst fra samme år/ og så nær strukturuke/ch.nr som mulig)
    Her er litt forklaringer til feilkodene dine (fint om du skriver hvilken modul du har lest ut feilkoder av neste gang, f.eks
    ICM
    -xxxx eller
    DDM
    -xxxx)
    ICM
    -DC01
    Definition:
    Communication Module. Faulty Signal
    Description:
    The infotainment control module (
    ICM
    ) may detect an open-circuit in the
    MOST
    network after the ring break diagnostic has been run.
    The diagnostic trouble code (DTC) is stored if an open-circuit is detected.
    Cause:
    Dirty or damaged terminal for the
    MOST
    cable
    Open-circuit in the
    MOST
    cable
    The
    MOST
    transceiver is damaged in one of the control modules in the
    MOST
    network
    No power supply to a control module in the
    MOST
    network
    Damaged control module in the
    MOST
    network.
    ICM
    -1A52:
    Communication with the antenna module (ATM). Signal missing.
    The Infotainment control module (
    ICM
    ) checks the communication with the antenna module (ATM).
    Diagnostic trouble code is stored in the infotainment control module (
    ICM
    ) if it registers a fault in the communication with the antenna module (ATM).
    Cause:
    Internal fault in the antenna module (ATM)
    No antenna module (ATM)
    DDM
    /PDM
    -002B
    Definition:
    Window Motor MC. Signal Too Low
    Description:
    If control unit registers that a signal wire for a movement is short circuited to ground when only one of the external rear-view mirror motors is activated, diagnostic trouble code
    DDM
    /PDM
    -002B is displayed.
    Cause:
    Signal wire MC+ short circuited to ground.
    Sist endret av jiha1968; 13/02/22 kl 15:50
  6. Takk ojo1208 takket for denne posten
  1. XC90 2004 El sete til besvær
    By einstrom in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 27/12/16, 19:25
  2. XC90 2004 selges!
    By turbobin22 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 03/04/16, 11:35
  3. R-Design ratt XC90 2004
    By turbobin22 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/02/16, 09:43
  4. Kjøpe XC90 2004. Er jeg dum?
    By Hakedals in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 25/12/14, 19:06
Tagger for denne tråden
