Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Bensinlekkasje - mulig kilde?
    14. aug. 2010
    Standard Bensinlekkasje - mulig kilde?
    Hei,
    jeg kan kjenne en bensinlekkasje inne i 2004 V70 2.0T. Det er ikke synlig bensin på snøen der bilen har stått parkert.
    Lekkasjen merkes kun når bilen har stått ubrukt noen dager.
    Hva er typiske kilder til bensinlekkasje? Fint å få hjelp til å snevre inn søket før jeg går ut i kulda for å feilsøke.
    Børge
    Sist endret av borges; 09/12/21 kl 18:36
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Beskrivelsen hørtes kjent ut fra da jeg hadde en 2004 V70 2.0T.
    Det ble aldri plagsomt nok til at jeg gjorde noe mer med det i de tre årene jeg kjørte den.
    Vurderte å åpne luken under baksetet for å sjekke pumpen i tanken, men kan ikke huske om jeg gjorde det.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    14. aug. 2010
    Takk for input!
    Jeg kan grave meg ned under setet å se hva jeg finner der.
    Børge
    Det vanligste er lekkasje ved tetningsring mellom tank og tankarmatur (pumpe) , og sprekker i gummimuffen mellom påfyllingsrør og tank.
    Stram festering for tankarmatur, eller bytt gummimuffen om det er der lekkasjen er synlig.
    Utifra symptomet vil jeg som FroBe over her gjette på pakningen til tankarmaturet.
    (EDIT: ser nedenfor at lukten kom rett etter fylling, antar muffe på påfyllingsrør da)
    Sist endret av jiha1968; 10/12/21 kl 23:56
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    Har ofte vært borti at slangen nede med tanken som går til lufterøret opp langs påfyllingsrøret morkner og lekker.
    Synes såvidt å erindre der er en blindtarm en plass som også bruker å lekke? som er kødd å komme til å bytte.
    Full tank, og eller parkering i bakke var ofte da man fikk bensinlukt når disse hadde lekkasje.
    14. aug. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Vatnehol Vis post
    Bra, da har jeg mye mer å feilsøke på!
    Det begynte å lukte rett etter at jeg fylte bensin på den sist. Så det rimer godt med det dere beskriver.
  1. Bensinlekkasje ved filter s60 2.0T
    By jlopsal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 06/04/14, 22:02
  2. Bensinlekkasje b230FK
    By Tommy Skaug in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 16/02/14, 18:36
  3. bensinlekkasje v70 t5r awd ved tanken
    By cossykiller in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 21/07/13, 19:41
  4. Bensinlekkasje
    By Kurtakselberg in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/11/12, 04:42
  5. Brembo - Produsent av Volvobremser - Kan noen bekrefte dette? (helst kilde)
    By Mattii5 in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 05/08/11, 21:53
