Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Diesel slange/rør dieselvarmer ?
    14. aug. 2020
    Standard Diesel slange/rør dieselvarmer ?
    Har en diesel lekkasje på forsynings slange/rør til diesel brenner, må byttes evt legges opp ny..
    Noen som har dele# på denne, eventuelt finnes det bedre løsninger ?
    Hvor er eventuelle skjøter, er de tilgjengelig uten for mye jobb ?
    I utgangspunktet var pumpet defekt og slange ifra pumpe var korrodert bort, pumpe ble byttet, originalt rør ble kappet og det ble tredd en passende slange utenpå indre slange....
    Burde i utgangspunktet være tett nok, men det dryppet diesel ved bruk av varmer.....
    Denne slange er konstruert opp som slange inne i slangen med en mykere slange som beskyttelse utenpå ( 3 lag .. )...
    I mitt tilfelle var nok skjøten min tett, problemet var at den indre slangen var AV , ca 1,8M inne i slange #2 , men det lekket, og dieselen fulgte slange #2 ut i friluft.
    Varmer fungerte helt fint, men mulig pumpa gikk gikk litt extra ..
    Er snakk om en 02 V70D5
    Arne Kjetil
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Her finner du monteringsinstruksjon for slangene til dieselvarmeren, kan det hjelpe?
    https://accessories.volvocars.com/no...(00-08)%202002
    Jeg hadde også problem med en skjøt som var korrodert tett like etter pumpen i min bensinbil:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...til-kupevarmer
    Jeg kjøpte et lite bensinfilter på Biltema for å skjøte slangen, og det har fungert greit i 3 år uten lekkasjer.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    14. aug. 2020
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    Ligner veldig på hvordan det var på min bil også, tybelig et problem....
    Problemet mitt er at selve lekkasjen ligger midt under bilen, omtrent hele innerslangen kom ut når jeg dro litt i den ..
    Må byttes.... blir nok at jeg bruker et kobberrør , kombinert med slange der det trengs fleksibilitet..
    Skal lese igjennom litt på manualen, kan nok finne originalen men blir nok et alternativ :-)
    Arne Kjetil
    14. aug. 2020
    Løsningen ble å dra et tynt kobber rør ( bremse rør), det var akkurat plass til dette inne i den originale slangen ( etter at innerslange var fjernet ).
    Det nye røret ligger da godt beskyttet inne i det originale, i fra rør til pumpe og rør til rør i motor rom ble det lagt en kort passende slange.
    Bilen er avhengig av dieselvarmer , ville ikke starte i det heletatt da det selvsagt var litt kaldt de dagene dieselvarmer var ute av funksjon.....
    Arne Kjetil
  1. Dieselvarmer får ikke diesel
    By peodudn in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 06/10/17, 12:21
  2. Svar: 3
    Siste post: 20/01/17, 12:50
  3. Mercedes 300 diesel byttes mot BMW/volvo2/7/9-serie diesel
    By divad in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 24/03/13, 01:27
  4. Lekkasje av diesel ved pumpe til dieselvarmer.Volvo V70 2007mod
    By tor-diesel in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 04/03/13, 17:43
  5. Diesel i kjølevæsken D5252T (VAG Diesel)
    By Stig-Arne in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 15/03/12, 19:57
