Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: V50 bakbrems henger
    17. feb. 2014
    Standard V50 bakbrems henger
    Har problemer med ar bakbremsen henger litt på.
    Spesielt førersiden bak.
    Har sjekket håndbrekket, og feilen er ikke der.
    Har nå overhalt kaliperen og byttet bremseslangen til kaliperen og luftet.
    Men fortsatt ingen endring, den henger fortsatt litt på.
    I søken på å å finne feil kom jeg over at en får to typer bremseklosser til denne bilen. Kan dette ha noe å si?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Kan ikke huske å ha sett "bakfjær-varianten" til venstre, lurer på om det kan være en kryssreferansefeil, da klossene brukes på Ford, GM, Opel og Mazda, og noen av dem kanskje ikke har samme løsning for P-brems. (den er iallefall ikke kompatibel med den normale mekaniske P-bremsen på din bil)
    Du skal nok ha den utgaven med "toppfjær". (30742031 eller comfort-utgaven 31341331)
    Løssne caliperholderen fra bilen og slip skikkelig reint for løsrust på anleggsflater for bremseklossene,
    smør på tynt lag med ønsket bremsepasta på både klossenes og holderens anleggsflater. (ikke friksjonsflater)
    Husk å plassere klossen med toppfjæra ytterst, og få knastene på indre klosse i tilsvarende hull på caliperstempel.
    Sjekk at P-bremsarmen klarer å returnere skikkelig etter bruk, vurder å bytt gummien til glidepinnene.
    PS: hvis noen har strammet ihjel P-bremsewiren blir det ikke bra...
    Sist endret av jiha1968; 22/10/21 kl 08:23
    17. feb. 2014
    Fant ut av problemet igår.
    det var glidepinnene til kaliperne som var problemet.
    jeg tok ut gummihylsene som ligger rundt glidepinnene.
    Og der de er festet på kalipperen var det mye hvit rust/fukt.
    Dette hadde da gjort at passasjen til glidepinnene hadde blitt trang.
    Pusset rent for rust og hadde på litt kobberpasta.
    Nå glir kalipperen som den skal og bremsene henger ikke :-)
  1. Høyre Bakbrems henger
    By holyman2084 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 16/07/19, 10:52
  2. Svar: 3
    Siste post: 03/08/13, 01:05
  3. HASTER! Bremseslange fra frambrems, brukes på bakbrems?
    By henrik940 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 14/05/10, 08:51
