Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Kjølevifte Ascona B230
    28. mai 2012
    Standard Kjølevifte Ascona B230
    Driver å duller med Ascona B230F+T når tiden strekker til. Jeg har 76mm intercooler og radiator fra do88. Jeg får da bare 35mm klaring mellom kjøleribber og tupp på vannpumpe. Jeg lurte på om noen har tips til kjølevifter som kan passe mellom?
    Jeg har en 850/v70 liggende, og der er det ikke sjans. Har også en biltema liggende, som var en nødløsning når det sto 2.2 i bilen, denne klarer jeg evt å luske inn på ene siden. I tilfelle noen gar noen gode tips, spør jeg før jeg prøver det ene og det andre.
    Obs: Det må være sugevifte, har ikke plass til vifte som skyver.
    Sent fra min SM-N975F via Tapatalk
    Hva med å bygge viftekåpe med to mindre vifter? En oppe i venstre hjørne og en nede i høyre f.eks. da bygger det minimalt på midten og du vil få bra kapasitet(så lenge du ikke kjøper vifter på biltema..). Spal skal vel være bra
    28. mai 2012
    Det er en av tankene ja. Vil bare sjekke flere muligheter før jeg evt handler noe.
    28. mai 2012
    Jeg ser også at vannpumpe fra 360 bygger 20mm mindre. Så en vannpunpe med tilhørende drev derfra er også under vurdering.
    16. nov. 2016
    1888
    Kan ei gammel stålvifte funke, slik som denne?
    https://www.facebook.com/krillesmoto...8935794314148/
    28. mai 2012
    Jeg kom over noen mere moderne mekaniske vifter når jeg satt å bladde på summit.
    Noen som har erfaringer med denne typen mekaniske vifter?
    https://www.summitracing.com/parts/der-17013
    Tenker da eventuelt å lage viftekappe i aluminium rundt
    28. mai 2012
    Batland jeg ser du har benyttet Flex-a-lite sin vifte. Har du erfaringer å dele?
    Sitat Opprinnelig postet av Pipen Vis post
    Flex-a-lite m.fl. produsere veldig mange forskjellige mekaniske motordrevne vifter med forskjellige diametre og kapasitet.
    De minste kjøler greit, stjeler lite effekt og støyer lite.
    Denne utgaven løste ikke kjøleproblemet til en Volvo 240 med custombygget "V8 radiator" og en trimmet 327 CID Chevy V8: https://www.summitracing.com/parts/flx-417
    Heller ikke denne: https://www.summitracing.com/parts/der-19115
    Værstingene er som å høre en eldgammel lastebil, det blåser noe voldsomt, det kjøler fantastisk godt, både radiator og motorrom, men de stjeler også noe effekt.
    Ser man til dynotester, så ser vi at høy motortemperatur stjeler overraskende mye effekt, øker faren for tenningsbank betydelig og reduserer motorens levetid.
    Dette er grunnen til at jeg, som ikke kan kjøpe en komplett radiatorpakke med tilhørende egnede elektrisk vifter til kr. 20 000,- synes at en tradisjonell mekanisk motordrevet Flex-a-lite m.fl. vifte er det rette å vurdere hvis man vil gjøre en innsats for å unngå problemer med kjølekapasiteten.
    P.g.a. ambisjoner om en uvanlig tjukk kjølepakke i fremtiden, så ble denne innkjøpt, men den er ikke testet. Jeg er 100% overbevist om at den VIL løse problemet.
    https://www.summitracing.com/parts/flx-4817
    Utvalget i bildeler er som alltid stort i USA.
    https://www.summitracing.com/int/sea...rder=Ascending
    Les gjerne de forskjellige reviews på mekaniske motorvifter.
    SUM
    -G4917/reviews
    https://www.summitracing.com/parts/FLX-1317/reviews
    Sist endret av Batland; 24/09/21 kl 16:32
    Den viften der er ett godt valg. Legg merke til at det er ulik avstand mellom bladene. Dette gjør den mer stillegående.
  1. Hvilke fjærer fra b-ascona til 140?
    By Arne94 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 21/06/13, 07:42
  2. Biker4life`s - Vopel Ascona B 1977 - 940 turbomotor,bur++
    By Biker4life in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 25
    Siste post: 13/05/13, 19:34
  3. Ascona a selges
    By Kenboy in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 31/07/11, 16:35
  4. opel ascona b
    By sveimyrv in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 26/02/11, 19:08
  5. 1979 opel ascona
    By turbohaugen in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 18/06/10, 10:34
