0
Trim av B230FK. Mål mellom 200-300, kommer ann på pris.
Hei!
Jeg har en 740 GL som er ombygd til 740 Turbo. Motoren er en B230FK fra en 940 97mod med en M90 girkasse. Det er en Turbonetics turbo som skal tåle oppmot 400 på den.
Etter en stund så røyk topppakninga så nå skal jeg gjøre litt ekstra før jeg setter den sammen.
Jeg tenkte på å kanskje ta ut ca 250-300Hk. Mye som må forsterkes og byttes? Eller holder det?
Har ikke skaffet meg gullboks enda, men tenkte på å skaffe meg det og 300 hk chip+ dyser.
Kanskje det er noe dere mener som jeg ikke trenger eller kanskje kjøpe en bedre del eller lignende. Kanskje noe jeg mer jeg trenger?
FILTERBENSIN UNIVERSAL STORT PASSER FINT TIL BILER
97.3214 Nok 47,50 Nok 47,50
KAM/REGISTERDREV JUSTERBART B230-92>> RUNDE TENNER (NYTT) ----- Ser dere har Justerbart kamdrev fra Nuke Performance. Er det bedre?
N5005 Nok 1 362,50 Nok 1 362,50
KILEREIM BLA.DYNAMO NYERE B230FT/FK
11.9-885 Nok 68,75 Nok 68,75
OLJEFILTER VOLVO FLESTE MOD. ORIGINALT VOLVO
3517857 Nok 89,00 Nok 89,00
REGISTERKITT B19/B21/B23/B200/B230-1975-1992
51.42003 Nok 398,75 Nok 398,75
SOTNINGSATS/SLIPESETT B230E,F,ET,FT,FK,GT 270689
11.0689 Nok 540,00 Nok 540,00
TOPPAKNING FORSTERKET "GULD" B23/B230/B234 ikke skjærkant ------- Er det en anna topp pakning jeg burde ha?
019323 Nok 750,00 Nok 750,00
TOPPLOKKBOLT B19,B21,B23,B200,B230 M12X132 1306341 LIK TB341
53.6341 Nok 36,00 Nok 360,00
Varer totalt Nok 3 616,50 ( Nok 2 893,20Uten mva)
(Hentet fra www.BCB.no)
Produktnr Produkt navn Pris Antall Total Fjern
JCT81 Forge RACING OPEN SØLV () 1478,00Kr 1478,00Kr Delete
JCT222 Silikon T-Ledd 3" () 379,00Kr 379,00Kr Delete
JCT107 "Turbosmart Style" Boostcontroller Type 2 Blå () 348,00Kr 348,00Kr Delete
JCT477 TURBO TIMER "APEXI STYLE" () 798,00Kr 798,00Kr Delete
Total: 3003,00Kr
(Hentet fra http://jctbilogmotor.shop.wosbee.com...frontpage=true)
Har lagt til den topppakninga som står over her, uten skjærkant. Hva er skjærkant? Jeg vet ikke hva jeg burde kjøpe. Hva er best? Tåler mest trykk?
Håper på noen bra svar her og takk for de som tar seg tid til å hjelpe.
Mvh Øystein Grønolen
Glem skjærkant, du trenger ikke det til ditt effektuttak.. Skjærkantpakning er med en skarp kant som skjærer seg inn i godset i toppen for å sikre at det blir tett ved høyt trykk/mye effekt. Bakdelen med det er at du må plane toppen når du skal av med toppen ved en senere anledning.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Takktakk, da vet jeg det. Noen som har fler tips og svar på spørsmålene?
Forum Rules
