Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: volvo v70 2010. startsperre feil
    14. aug. 2021
    Standard volvo v70 2010. startsperre feil
    har en 2010mod volvo v70 med D3 motor og automat.
    har en elektrisk feil på startsperre tror jeg, for av og til så vill ikke bilen starte når knappen trykkes inn. startmotoren går. men bilen starter ikke.
    om man da bare lar bilen stå noen timer, så kan den starte og fungere helt fint en liten periode. før samme feil oppstår.
    er det noen som har opplevd det samme? og hva var da feilen hos dere?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det bør leses av feilkoder med Volvotilpasset feilkodeleser først, og jeg tviler på at dette har noe med startsperren å gjøre. (det vil komme melding i
    DIM
    da)
    Men hvis vi skal ha tippekonkurranse, så setter jeg pengene på periodisk kontaktfeil i kontakten til tankpumpe/armatur. (korrosjon/varmgang)
    Og garderer med gnisseskader på kabelstamme under batterikassen (eller på siden av b.kassen på noen modeller)
    PS: det er som regel mulig å høre tankpumpen om du ikke trår på bremsen, og holder startknappen inne et par sekunder, (=tenning på)
    og så kan du forsøke å starte etter at "lyttetesten" er gjort, og gjenta dette noen dager for å se om det er noen sammenheng.
    Endringer i lyden fra tankpumpe og fra startmotor deretter er interessant.
    Sist endret av jiha1968; 20/08/21 kl 08:16
    14. aug. 2021
    DIM
    da)
    takker for svar. skal prøve dette.
  1. Bruktbil kjøp XC 70 2010 modell kjente feil og mangler?
    By TomB in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 9
    Siste post: 12/07/17, 13:29
  2. V70 2010 - Trenger hjelp med feilkoder og elektriske feil (løst)
    By Taggen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 15
    Siste post: 16/01/16, 13:43
  3. V70 2010 - Trenger hjelp med feilkoder og elektriske feil (løst)
    Siste post: 13/01/16, 12:28
  4. Startsperre på Volvo 940Turbo-96. Hvordan fjerne feil/feilkode?
    By Christer-164 in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 07/08/12, 21:13
  5. Startsperre spm volvo C70
    By general-aasen in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 22/04/12, 22:04
