Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Blis nok en gang
    21. des. 2020
    2535
    Standard Blis nok en gang
    CEM
    dd-32 er feilkoden mitt enkle kodeleser leverer av feilkoder. Dette indikerer kommunikasjonsproblemer med
    LCM
    /blis. Er det mest vanlig med feil i sentralstyringen eller kameraene på disse? Xc90 fra 2006
    04. mars 2018
    Bjugn
    CEM
    -DD32 er vel høyre side (
    RCM
    ), mens
    CEM
    -DD31 er venstre (
    LCM
    Har ikke dobbelsjekket i vida, men ser at f.eks dtcdecode.com har tull i beskrivelsen av hvilken side som feilmeldingene gjelder.
    Feilmeldingen beskriver kommunikasjonsfeil på
    LIN
    -bus med høyre kameramodul, denne
    LIN
    -bussen er felles for begge kamera på
    CEM
    , (så
    CEM
    bør være ok)
    dermed burde feilen ligge i kabelmatte et sted fra venstre dørs kontakt og på tvers gjennom bilen til passasjerdørens kontakt eller i høyre kameramodul.
    Denne
    LIN
    -bussen (singel kabel) går altså fra høyre kameramodul, gjennom speilets kontakt, gjennom høyre dørkontakt, så over til førerdørens kontakt,
    der den er spleiset inn på samme pinne som venstre speil kommer ut på, før de returnerer til
    CEM
    på felles kabel.
    (hmm, undres på hvorfor ikke høyre speilmodul like godt kunne spleises direkte på
    LIN
    -buss pinnen på
    CEM
    Antar kabel/kontakt-feil eller speilmodul, og har du allerede byttet høyre kamera/speilmodul, ville jeg ha begynt med feilsøking på
    LIN
    -bussen.
    21. des. 2020
    2535
    Jeg har bytta Venstre speilhus siden det blinker rødt her. Hjalp ingenting. Bør vel spandere en tur til Volvo hvis Vida kan fortelle noe mer, før jeg kjøper Høyre speilhus også.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Tja, spørs om ikke bilen rett og slett bare må blinke "feil" med venstre, når den ikke klarer å blinke "feil" med høyre speilhus,
    fordi
    CEM
    ikke kan kommunisere med den høyre modulen...?
    Har ikke sjekket oppførselen, men skulle modulen mot all formodning ha egen "nødblink" ved død data-bus så kan du jo dobbeltsjekke dette med å ta ut
    LIN
    -bus pinnen i/til førerdøren og se om den siden fortsetter å blinke uten bus-kommunikasjon, eller om du får en ekstra feilkode (
    CEM
    -DD31).
    Sist endret av jiha1968; 14/08/21 kl 18:21
    04. mars 2018
    Bjugn
    Tok en titt i vida og feilkoden din
    CEM
    -DD32
    er kommunikasjonsfeil med kameramodulen i høyre speil ja.
    Antatte årsaker: (fritt oversatt)
    Problem med spenning/jordingstilførsel
    Kortslutning mellom
    LIN
    -bus kabel og andre kabler (isåfall ville du nok hatt
    CEM
    -DD31 også)
    Brudd på
    LIN
    -bus (som tidligere beskrevet)
    Intern feil i kameramodul eller annen enhet på
    LIN
    -bussen (mener det kun er
    LCM
    RCM
    og
    CEM
    på denne)
    Symptom: LED blinker ikke på det defekte kameraet
    Ved feilkode
    CEM
    -DDxx skal ikke
    CEM
    byttes, om ikke feilsøking av
    LIN
    -bus klart indikerer intern feil i
    CEM
    Så du bør nappe av dørtrekket på høyre framdør, sjekke om du har spenning på pinne 4 , blå-rød kabel på kontakt til speilet.
    Jord på pinne 12, sort kabel på kontakt til speilet (ingen spenning på den)
    Og spenningen på Lin-bus pinne 5, Grønn-hvit på kontakt til speilet.
    (sammenlign spenningen på pinne 5 med spenningen du har i dørsprekken på førerdøren, pinne 12 , 2stk Grønn-hvit kabel)
    Hvis alle spenninger er normale, sjekk for korrosjon i kontakter til/i speil, ev, bytt
    RCM
    (høyre speil)
    Sist endret av jiha1968; 14/08/21 kl 18:17
    21. des. 2020
    2535
    Takk for gode innspill!!
    21. des. 2020
    2535
    Da har jeg målt 12 volt på pinne 4, jord ok og 7, 68 volt på pinne 5. Alt utført med motor igang og blis avslått. Prøvde for morroskyld å koble til det gamle Venstre speilet som da skal være i orden uten å blisadvarselen ble borte.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Du har fortsatt feil i høyre speil/kameramodul i følge feilkodene, du bør se om du kan få tak i en høyre speilmodul, du har ingen feilkoder på venstre/førersiden...
    (på din bil kan
    CEM
    prate med venstre modul, men den får ikke kommunikasjon med høyre)
  1. Spørsmål om elektrisk p-brems og BLIS på XC70 -12
    By Larssin in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 16/04/19, 09:33
  2. Ustabil "Blis" på XC60
    By hobby610 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 9
    Siste post: 11/08/16, 22:39
  3. BLIS nedsatt funksjon!?
    By anders85 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 16
    Siste post: 27/01/15, 00:14
  4. S80 for første gang
    By nittimekki in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 27/10/13, 16:43
  5. Clutch tar tak med en gang
    By Testdriver in forum Motor og gir
    Svar: 10
    Siste post: 27/06/10, 19:49
