Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Bremsepedal synker 08 XC70
    27. des. 2017
    Standard Bremsepedal synker 08 XC70
    Hei
    Har merket at bremsepedalen, synker sakte innover, når en holder trykk på pedalen, og motoren er i gang ?? Går helt til bunns etter hvert. Mister ikke noe bremsevæske heller. Noen tips ???
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, i utgangspunktet høres dette ut som intern lekkasje i Hovedsylinder (rett under bremsevæskereservoaret).
    Men det kan være greit å lese dette før du trår til med noe større prosjekt.
  3. Takk gaupe takket for denne posten
  4. #3
    27. des. 2017
    "Firstly check if the vehicle has a hard pedal without the motor running and the vacuum exhausted. If so the problem is not the master cylinder but quite possibly vacuum related." Da er det ikke Hovedsylinder ? Er kun når motoren er igang, pedalen siger innover.. forsvinner ikke veske
  5. #4
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ja, hvis det ikke er mulig å få pedalen til å synke etter å ha "brukt opp" vakuumet ...så er det neppe hovedsylinderen.
    (tøm vac. med å pumpe lett med pedalen X-ganger, så trå skikkelig hardt, og hold trykket... )
    Har du jobbet på bremsene, eller er det et symptom som har dukket opp av seg selv?
  6. #5
    27. des. 2017
    Med motoren av, så er pedalen helt ok.. ikke mulig å få den til å synke.. start motoren pumpe litt med pedalen den kjenns bra ut, men synker med press. Har nylig skiftet bremser rundt over, men har kjent samme symptom tidligere også, men kanskje ikke like ille... Bremsene er helt ok, med nye klosser/skiver. (er habil mekaniker) :-)
  7. #6
    04. mars 2018
    Bjugn
    Har fundert litt:
    Det er også en mulighet for intern trykklekkasje i
    ABS
    -hydraulikkenheten,
    for vanligvis har den to innebygde akkumulatorer (fleksibelt/fjærbelastet reservoar) for bremsevæske,
    og om
    ABS
    -enheten ikke tetter skikkelig i ventilene, og du får kraftig nok hjelp fra bremseservoen,
    så blir trykket på bremsevæsken så høyt at du presser væsken inn i akkumulatorene, og pedalen synker.
    Isåfall er det neppe kritisk, men kan være verdt et forsøk å lufte bremser samtid med at man aktiverer ventilene i
    ABS
    -modulen,
    om det f.eks skulle være noe rusk som har satt seg i ventilsystemet.
    Men det er samme dilemma her også, altså om man klarer å bygge nok trykk i bremsesystemet uten vakuumhjelp til at symptomet dukker opp,
    eller om symptomet kommer fra vakuumsystemet...
    (synes forøvrig at det er litt pussig at bremseservoen/vakuumet skulle forårsake symptomet selv, men siden det ser ut til at dette gjelder mange ulike type biler, så får man tro det er avhengig av oppbygningen av vakuum/hydraulikk/mekanikk på den aktuelle biltypen, der Dieselbiler pga vakuumpumpen skaper adskillig kraftigere undertrykk enn bensinmotor uten pumpe )
    Sist endret av jiha1968; 14/08/21 kl 18:44
  8. Takk Hansemann takket for denne posten
  9. #7
    27. des. 2017
    Får gjøre et forsøk, med det billigste først :-) Har en Icarsoft Diagnoseapp, der er det mulig å lufte bremsene, og aktivere
    ABS
    mondulen mener jeg.. Supert med kyndige folk, som tar seg tid til å prøve å hjelpe andre :-)
  1. Lav Bremsepedal 240
    By jerognal in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 18/03/18, 19:12
  2. Myk bremsepedal
    By KennethV8 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 16/08/13, 11:15
  3. Byttet bremseklosser 2005 V70 - Pedalen synker inn
    By n0gga in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 06/10/11, 18:06
  4. Byttet bremseklosser på 2005 Volvo V70 - Pedalen synker inn
    By n0gga in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/09/11, 11:20
  5. Turbotrykk som synker
    By J-A-E in forum Motor og gir
    Svar: 9
    Siste post: 27/05/10, 19:42
