Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Mystisk feil
    29. juli 2021
    Standard Mystisk feil
    Har en V70 fra 2000 som guttungen vil ta over. Den har tidligere hatt problemer med at den tapper seg for strøm i overkant fort uten at jeg noensinne har funnet ut hvorfor, men det har ikke vært et stort problem så lenge jeg har brukt den jevnlig. Nå har den stått en stund i påvente av at han får seg sertifikat, og selv om jeg ladet batteriet helt opp var den såpass dårlig at jeg måtte bytte den. Likevel får jeg problemer etter å ha kjørt en stund der bilen av og til påstår at batteriespenningen er lav og ganske brått forsvinner speedometer,
    ABS
    og Airbag varsel kommer opp. Hoved samt blinklys fungerer da ikke. Teksten i display blir også veldig svak. Forstår ikke helt hvorfor dette skjer brått og jeg får ikke opp noen DTC feilkoder når jeg leser av
    OBDII
    porten. Er det noen måte jeg gjennom
    OBDII
    kan sjekke hva generatoren leverer både mens jeg står stille og kjører?
    Noen som har en ide om hva det kan være? Ikke spesielt glad i elektriske feil kjenner jeg...
    04. mars 2018
    Bjugn
    Mål batterispenning med et voltmeter, avslått bil.
    Start motoren og mål ladespenning, både ved tomgamg og høyere turtall
    Slå på fult lys, setevarme og bakrutevarme, vifta på full guffe, mål lade/batterispenning, både ved tomgang og høyere turtall.
    Disse bilene liker ikke å stå så mye lengre enn en drøy måned uten bruk/lading, og blir batteriet ofte dyputladet så dør det.
    De normale "strømtyvene" er feilkoblet uoriginal radio, generator og starter.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det er dessverre vanlig med
    DIM
    som jukser pga dårlige loddinger på kretskortet:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...=dim+vevelstad
    Hvis syre fra batteriet i sirenen har ødelagt kretskortet kan elektronikken i bilen nekte å gå i sovemodus etter man slår av tenningen, da tappes batteriet ned i løpet av dager istedenfor måneder.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...-i-sirenemodul
    Selv måtte jeg bytte generator i min 2001-modell XC70, men da var det ingen lading i det hele tatt mens motoren gikk.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  1. mystisk 945???
    By ramfjordkongen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 09/07/16, 21:19
  2. Mystisk startproblem
    By StigR in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/09/14, 22:37
  3. Mystisk basselement
    By Eldor in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 11
    Siste post: 11/08/13, 14:09
  4. v40 2002 mystisk feil:/
    By Lillengen in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 18/01/13, 20:22
  5. 945 mystisk antenneproblem
    By roarrr in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 10
    Siste post: 12/04/10, 19:52
