Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Problemer etter å ha hatt av topp
    09. mai 2020
    Standard Problemer etter å ha hatt av topp
    Hei, har akkurat montert topp med nye ventiler 46/38 og stivere fjærer, kjører med samme trykkere som før og samme kam, men jeg har 0 komp når jeg bruker komptester, med alle pluggene i og jeg drar med skralle på veiva kjennes det ut som en del kompresjon... motoren vil ikke starte får gnist å bensin, når jeg kjinner høres det liksom ikke ut som det er noe «tak», regreim går rundt og står på rett plass... Noen som har noen tanker hva feilen kan være?
    B230fk
    09. mai 2020
    Bump
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Jeg hadde angrepet etter følgende oppskrift.
    1. Ta av toppdekselet og mål ventilklaring. Juster etter behov.
    2. Ta ut tennplugg nr. 1.
    3. Kjenn med en skrutrekker inn gjennom tennplugghullet når stempelet er på topp. Vær så nøyaktig som mulig.
    4. Bruk skyvelær til å måle hvor mye ventilene på syl. 4 (eller syl. 1) er trykket ned når stempelet står helt på topp. Hvis de er trykt ned i nærheten av like mye, så skal motoren ha kompresjonstrykk.
  4. Takk Erich0st takket for denne posten
  1. Svar: 0
    Siste post: 28/11/16, 16:36
  2. problemer med topp på B5244t
    By kompi in forum Motor og gir
    Siste post: 26/06/13, 17:11
  3. Problemer - Topp (405) b230
    By b230k in forum Motor og gir
    Svar: 9
    Siste post: 24/06/12, 00:17
  4. Problemer med 230F etter topp bytte. går ikkje over 3500omd
    By EivindG in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/06/11, 05:27
