Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Volvo V50 2010, 1.6D, 217 000km, D4164T. MAP sensor (P0069).
    29. april 2021
    Standard Volvo V50 2010, 1.6D, 217 000km, D4164T. MAP sensor (P0069).
    Heisann,
    Dette er min første post her, håper den er på riktig plass.
    Jeg har plagdes med følgende feilmelding: P0069 "Manifold absolute pressure barometric pressure correlation". Etter hva jeg har lest på nettet kan det være så enkelt som at denne sensoren må rengjøres, men jeg finner den ikke.. Jeg har plugget ut én og én sensor for så å sjekke
    OBD
    meldinger for hvilken sensor det er jeg har tatt ut, men foreløpig har jeg ikke funnet den riktige.
    Er det noen som vet hvor den befinner seg? Eventuelt kunne pekt ut området på vedlagte bilder?
    09. mars 2013
    Legg inn win.nr her så får du opp deletegning og riktig del https://www.eurodel.no/original-bildelkatalog#/catalogs
    29. april 2021
    Sitat Opprinnelig postet av Bromm Vis post
    Dette var en genial side!
    Jeg finner sensoren der (nr 13), men dessverre sier ikke tegningen noe om hvor den skal sitte, den henger bare i luften:
    14. april 2021
    Mener det er den sensoren jeg har tegna rundt her.
    Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
    09. mars 2013
    Jeg har et annet innsug enn deg så vet ikke men ser rett ut. Uansett så er det fornuftig å rense alle sensorer. Bruk egnet rensemiddel, bremserens og annet har jeg dårlig erfaring med. Finnes egne rensesprayer for rensing av sensorer.
    29. april 2021
    Ingen endring i
    OBD
    feilkoder når jeg kobler ut denne så det virker lovende! Dessverre hjalp det heller ikke å rengjøre den.
    Jeg skal forsøke en ny sensor.
    29. april 2021
    Ny sensor gjorde susen
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Hva koster en ny sensor tror jeg må bytte også
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av Alfs80 Vis post
    Tja, det kommer nok an på hvem som har produsert den, hvilken butikk, og hvilken eske den ligger i (300-1200kr)
    Du kan jo prøve deg med dette delenummeret og se hva du finner: 30725865
    Sist endret av jiha1968; 23/09/21 kl 07:47
  1. Svar: 1
    Siste post: 01/12/20, 18:00
  2. Volvo S40 2006 1.6D (D4164T) ulyd i motor
    By MajoNess in forum Motor og gir
    Siste post: 07/01/20, 21:29
  3. Volvo S40 II 2005 1.6D D4164T - oljetrykk sensor for varsellampe - hvor er den plassert ?
    By dieselfan in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 26/02/18, 00:26
  4. Volvo S40 II 2005 1.6D D4164T - kan spenningsregulator byttes - ny dynamo ?
    Svar: 7
    Siste post: 24/07/17, 11:17
  5. ABS-sensor foran 1996 Volvo 965 - kan man bruke ABS-sensor fra Volvo 940?
    By HairyHarry in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/10/15, 06:37
