Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: 1.6D lekkasje fra innsug
    17. feb. 2014
    Standard 1.6D lekkasje fra innsug
    Her om dagen døde motoren brått på motorveien.
    Trillet inn til siden. Prøvde å starte igjen, og det gikk.
    Men hadde da en flappe-ulyd og det kom litt røyk.
    Tok av motordekselet og så at det kom litt røyk fra innsuget på undersiden. (Klarte ikke å se akkurat fra hvor)
    Ingen lekkasje fra dysene, de var helt tørre.
    Kunne kjøre bilen rolig fram til en bensinstasjon, men med litt belastning døde den igjen.
    Hva kan dette være?
    09. mars 2013
    Er bare å bytte selve innsuget. Det er ikke uvanlig med at "sveisen" slipper nettopp der du har anvist på bildet. Har gjort dette selv for kun et par måneder siden. Jeg kjøpte et innsug på huggern for 800kr. Brukte alle tetninger/oringer om igjen og så trenger du litt bremserens for rengjøring av pakningsflater og litt god pakningsmasse. Kan med fordel gjøre rent det "nye" innsuget før montering. Enkel jobb, brukte et par timer.
    Ta av trykkrør fra turboen, løsne dyserørene ved dysene og bøy de forsiktig oppover slik at du kan ta av fremre ventildeksel. Innsuget er presset ned så litt hjelp av et lite brekkjern eller en spak så popper det opp. Smør tetninger/oringer med olje før du trykker ned innsuget igjen, et par dunk med hånda så smatt det påplass. Jeg brukte innsug fra en Citroen men sjekk utsende da det hvis nok er noe forskjell på de men på det jeg kjøpte så var det bare å ta av en brakett å bytte til det fra Volvoen.
  1. E-innsug.. dyser i topp eller innsug?
    By Jimmen in forum Avansert trimming
    Siste post: 22/09/20, 09:28
  2. AC Lekkasje
    By Nrdns in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 5
    Siste post: 10/07/14, 10:50
  3. E-innsug bedre enn f-innsug?
    By session in forum Motor og gir
    Svar: 30
    Siste post: 29/01/14, 19:44
  4. Svar: 4
    Siste post: 25/01/13, 13:19
