Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Vibrasjon i motorl - kan ødelagt katalysator være årsaken?
    12. juli 2011
    696
    Standard Vibrasjon i motorl - kan ødelagt katalysator være årsaken?
    Har demontert eksosanlegg, og modifiert det p.g.a. dårlig tilpassing. Var nok litt brutal når jeg monterte det tilbake da passninger mellom potte og rør var innsnevret. Så spør jeg kan vibrasjon være forårsaket at innmaten i katalysatoren har løsnet p.g.a. slag mot enderør? NB! dette er ikke på min Volvo, men på en Jeep, men det skulle vel ikke spille noen rolle.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Du bør kanskje rette spørsmålet her: http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php
    Men for morsomhets skyld:
    vibrerer det i karosseriet, rister motoren synlig, skrangler det noe sted?
    Kan du beskrive når/hvor/hvordan, eller filme symptomet?
    12. juli 2011
    696
    Har også rettet spørsmålet dit, men ved en skade på katalysatoren så vil det temmelig sikkert få samme symptom enten det er en Caddilac eller BMW.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Avventer svar på mine kontrollspørsmål,
    men skrangler det om du rister/banker på eksosanlegget?
    Om Cat'n mot all formodning er pulverisert så kan det sjekkes med verdier fra bakre O2-sensor.
    Så ta gjerne en diagnose på motoren, om du ikke ser at eventuell EGR eller andre ting har løsnet i motorrommet.
    Med misstanke om at noe har blokkert eksosanlegget, så går som regel motoren noenlunde greit på tomgang,
    men bare rauter/brummer ved forsøk på å få opp turtall/belastning.
    Grunnen til at du ble anbefalt å kontakte Jeepforumet er at det sannsynligvis strider mot forumreglene med diskusjoner om annet enn Volvo-P3 chassis-relaterte emner i denne avdelingen. ...og at medlemmene der har mer peiling på bilen du spør om, mye som er likt mellom hest og hund men
    Sist endret av jiha1968; 12/04/21 kl 11:22
  1. 245 drar dårlig - hva kan årsaken være?
    By PekaillVolvo in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 15/01/17, 22:44
  2. XC90 2,5T svak trekkraft, hva kan være årsaken.[LØST]
    By Børge Vikebø in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 27
    Siste post: 07/04/16, 17:04
  3. Batteriet tømmer seg raskt. Hva kan årsaken være?
    By Torsen67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/09/15, 18:39
  4. Girkassa hopper ut av gir, hva er/kan være årsaken ?
    By Dan Bay-Johansen in forum Motor og gir
    Svar: 23
    Siste post: 03/04/13, 20:26
  5. Varmeapparatvifte sluttet å virke, hva kan årsaken være?
    By volvoRsport in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 31/08/10, 16:33
