Nivåsensor motorolje dårlig kontakt var feilen. Ikke noe stort med andre ord. Skal ta ned bunnplaten for å få ut kontakten og spraye på elektronikkrens, da håper jeg at det tar tid før feilen på ny dukker opp igjen.
Da var slangen ute. Ser helt fin ut, bortsett fra et 3cm kutt etter reimskiva. Satt riktig vei, men må den vris på en spesiell måte ved montering?? Er en hvit strek i hver ende. Skal de stå i en spesiell retning?
Ringte Bilia Hønefoss og oppga nr 31338092. De skjønte ikke noe. Nr gikk over til nytt nr som ikke var til min bil. Bestillt del har nr 31370705. Snakka om del til amerikansk bil.
Kan reimhjulet stå for langt framme pga slitt kilereim?
Jeg regner med han mener selve klemma, ikke røret i seg selv?
De hvite endestrekene på slangen skal enten være øverst,
eller mot utsparing/merke ved rørstuss.
Det kan du se på bilens andre slanger vil jeg tro,
men det er lov å bruke sunn fornuft ved monteringen...
Ingen av reimhjulene kan flyttes på, unntatt reimstrammeren. (såfremt ikke servo eller AirCon holder på å falle av)
Men sjekk at røret fra turboen ikke har løsnet under motoren,
slik at slangen rører seg mer enn normalt.
Slange
31293511
31338092
31370705
er ganske så identiske i praksis...
Slangen fra Bilia Hønefoss passa greit, den. Hadde strømpe rundt, så mindre risk for at den blåser seg opp og kommer inntil reimhjulet. Hvitt merke på slangen vridd til merke på røret, men på intercoolern så jeg ikke merket. Skrudde ikke den ut. Men uansett betydelig bedre avstand til reimhjulet nå.
Prøvetur i oppoverbakke på 5 gir gikk bra
Gratulerer med friskmeldt bil
Sist endret av jiha1968; 09/04/21 kl 20:21
neida, det er bare gledestårer
Lykke til med neste prosjekt
