0
ECM-6620
Hei
Bilen skal inn på verksted etter påske pga den er i nødmodus, men lurer på om noen har vært borti denne feilmeldingen før?
ECM
-6620 - Glow Relay control - Faulty signal (lest ut av Vida)
Det startet før jul da jeg under en 4 timers kjøretur opplevde at bilen gikk inn og ut av nødmodus flere ganger.
Nå er den i konstant nødmodus/eller det skjer etter kjøring 2-300 meter.
Har byttet et rele som visstnok skulle være til glødinga(uten at det hjalp noe).
Bilen er en volvo v50 1.6 2008
Feilmeldingen din skyldes i de fleste tilfellene defekte glødeplugger, så og si aldri reléet.
De sitter selvfølgelig særdeles lett (u)tilgjengelig på baksiden av motor
Normalt symptom er tregstartet motor i kulde, limp-mode max 3000rpm
Feilkoden bør slettes etter reparasjon, selv om den som regel forsvinner av seg selv kort etter glødepluggbytte.
Vil anta at feilen dukket opp ved regenerering av DPF.
Sist endret av jiha1968; 24/03/21 kl 18:27
- Du kan ikke starte nye tråder
- Du kan ikke svare på innlegg / tråder
- Du kan ikke laste opp vedlegg
- Du kan ikke redigere meldingene dine
Forum Rules
