Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Bytte tåkelys foran XC 70 -03 mod
    10. des. 2017
    Standard Bytte tåkelys foran XC 70 -03 mod
    Hei dere
    Når jeg nå sitter her med en 2`er på EU kontrollen som går på at jeg må bytte tåkelys foran, altså bytte en pære som tydeligvis er for sterk... (DRAMA, spør dere meg da ), og har altså fått en pris på nesten 1900,- på denne jobben, så tenker praktiske meg, at dette må man da kunne klare selv på 2003 modell, men siden alt må læres, så spør jeg her: Er det noen som har en link til en video eller fremgangsmåte for å kunne fikse dette selv? Alt mottas med stor takk
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, stikk hånden opp bak tåkelyset nedenfra,
    klem inn metall-låsebøylen på strømkontaken,
    og trekk i kontakten samtidig, slik at den løsner fra pæreholderen.
    Vri pæreholderen slik at den løsner fra lampehuset,
    bytt pærer...
    Synes du at det blir alt for trangt, ta bort de to små plastdekslene fremme på støtfangeren som skjuler de to festeskruene,
    løsne skruene, men pass på at den ikke ramler ned i støtfangerplasten.
    Løsne** på strammeskrue i hjulhus (torx T25) og eventuelt plastklips nede på fangeren ved hjulhuset
    Ta bort lykteviskere.
    Åpne panseret, ta bort alle 6 plastklips som fester støtfangeren der.
    Legg et liggeunderlag foran bilen som fangeren kan lande/ligge på.
    Bøy ut fangerplasten ved hjulhuset og trekk den bestemt fremover, gjenta på andre siden.
    Bytt pærer...
    ** skru ut skruen ca en halv centimeter, kakk/skyv den inn, gjenta en gang til, slik at den store låsehaken slipper støtfangerplasten ved hjulbuen.
    Sist endret av jiha1968; 07/03/21 kl 10:08
  3. Takk Sølvi takket for denne posten
  4. #3
    10. des. 2017
    Tusen takk for god beskrivelse Tenker jeg forsøker metode 1 først, så får jeg heller avansere hvis jeg plages.... Kanskje best at jeg forsøker å finne et sted der jeg kan få kjørt fronten på bilen over et lite overheng, så jeg kan komme meg under, men skal prøve uten først
  5. #4
    04. mars 2018
    Bjugn
    Skulle du velge å løsne "støtfangeren",
    så kan du vurdere å la det midterste klipset av de seks stå igjen og bare dra ut fangeren litt på den siden du jobber,
    da det er litt kronglete å montere hele fangeren alene de første gangene...
    Men tipper du klarer det fint med å gå direkte på pæreholderen.
    Om du ikke får nesen i været, kan et lite speil og litt lys kan hjelpe deg med å planlegge angrepet, lykke til
    PS: når du har byttet pærer, sjekk lysjusteringen av tåkelysene mot en vegg,
    du kan benytte senteravstand (i høyden) mellom tåke og hovedlys for å finne passende høyde på tåkelysene på veggen i forhold til nærlysene,
    kanskje sette dem litt lavere, de er jo mest til pynt uansett
    Sist endret av jiha1968; 07/03/21 kl 10:28
  6. Takk Sølvi takket for denne posten
  7. #5
    10. des. 2017
    Takk for flere gode "tips og triks" , men i forhold til det å justere. Hvordan kan jeg "sette dem litt lavere"? Er det noe justeringsmulighet ute å går her?
  8. #6
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av Sølvi Vis post
    Det er en sort sekskantet fingerjusteringsskrue på baksiden av lykten, google bilder....
    Skulle du få behov for å justere, så ta tak i "reflektoren" , vrikk og vri litt så du ikke knekker plastfeste til justeringen om mekanismen har grodd fast.
    Sist endret av jiha1968; 07/03/21 kl 13:19
  9. #7
    10. des. 2017
    Ok, da satser jeg på at det blir en grei jobb å få gjort Har heldigvis ikke "ti tommeltotter", så skal nok fikse det når jeg har fått "bruksanvisningen"
  1. Høyre tåkelys foran - nytt og ubrukt
    By E_S in forum S: 850 / x70 -serien
    Siste post: 30/06/19, 19:33
  2. Volvo v40 1998 Ettermontering av tåkelys foran.
    By Frank.Thorgersen in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 10/04/14, 21:09
  3. Dimlys, tåkelys s70 Foran??
    By spørck in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 13
    Siste post: 04/02/11, 13:15
  4. LØST!! tåkelys foran 1988 760
    By R.G in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 04/11/10, 16:15
  5. Problem: Montering av tåkelys foran
    By Karsko1 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 19/05/10, 09:21
