Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Volvo 245 L 1978
    28. mars 2011
    Tromsø
    1551
    Standard Volvo 245 L 1978
    Har kjøpt en gammel 245, som jeg vurderer å redde fra huggern. Bilen har en B19A motor og 4 trinns girkasse er gått ca 275000 Km.
    Så langt er vel alt normalt, men når jeg sjekker litt under panseret er der 2 batterikasser, en på venstre side foran, noe som vel er vanlig. Det jeg finner litt merkelig er at det er en identisk batterikasse på høyre side også. Noen som veit ?
    Bilen har for øvrig også servostyring, dette var vel ikke standard på en 245 L ?
    11. feb. 2010
    2497
    Helt sikkert vært varebil. Se under bilen ca der batteribrettene e om det er fester for blylodd. Varebilene ble også levert med forsterkningsstag som går fra fangerfeste og ca bak til girkasse travers.
    Sent fra min ELE-L29 via Tapatalk
  3. Takk sveinh takket for denne posten
    28. mars 2011
    Tromsø
    1551
    Stemmer nok det med varebil. Går to solide ståltraverser skrått bakover fra fangerfestene, med en solid stålplate mellom disse. Så nesten ut som et plogfeste :-)
    Bilen har stått avskiltet siden 2004. Sprøytet WD 40 inn i sylinderne og nye tennplugger, samt ny forgassermembran og en morken bensinslange ble byttet. Ut med choken og dro noen omdreininger før den startet og gikk nesten klokkereint. Ikke verst etter 17 års stillstand. Nå gjenstår bare olje og filterbytte før den skal opp på løftebukken for nærmere inspeksjon. Ikke minst sjekke om det er byttet til ny type bærekuler, beregnet for servostyring. Deretter er det oljebytte på gir og bakaksel. Krysser fingrene for at bakaksling / diff. fungerer. Veit av erfaring at de kan havarere etter lengre stillstand, grunnet rust på halve solhjulet og de andre tannhjulene som har stått over oljenivået i bakakslingen. Et tips er å dreie litt på pinjongen under lengre lagring, for å få smurt tannhjulene som står over oljebadet i bakakslingen.
    Sist endret av sveinh; 10/03/21 kl 23:07
    1
    Usikker på korleis det var på desse tidlege varvognene, men du har kanskje anna oppbygging av fjørbeina også, spacer i toppen i det minste.
  6. #5
    15. sep. 2015
    Østfold
    Varebilene hadde også andre fjører, dem var høyere enn std. 245 modeller. Har en varebil fra 76 selv med doble batterier, fester for blylodd (bilene ble så tunge foran at det ble vanskelig å komme frem om vinteren og ble fjernet, disse var der for å øke totalvekten på bilen for å få ned avgiftene ved import...), forsterket forstilling, servostyring og lav utveksling i bakakselen. Hvis jeg leter litt så har jeg prislisten og div. fra bilen var ny.
  7. #6
    1
    Her er prislista frå Isbergs i 1978:
  1. Høyde Volvo 244 1978
    By KjetilRos in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 08/07/14, 10:16
  2. 1978 volvo 244 turboprosjekt
    By chaa94 in forum 200 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 10/08/12, 22:23
  3. Volvo 244 1978
    By thomassorby in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 07/08/12, 09:17
  4. 1978 Volvo 244 Usa
    By Marius Skau in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 04/07/11, 22:29
