Tråd: Nivåregulering og fjærer bak XC70 -12
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Standard Nivåregulering og fjærer bak XC70 -12
    Hatt bilen på PKK, og fikk faktisk en 3`r feil. Den ene fjæra bak var knekt. Første tanke var at dette var flaut, for dette burde jeg har merket, men det har jeg ikke.
    Dette er et uavhengig verksted og jeg velger å la de bytte fjæra. De mente at det er nivåregulering på bilen, og det er det jeg ønsker å få avklart. For selv om jeg velger å sette det bort, så blir det til at jeg sitter å ser etter den delen på nettet. Bilen har Four-C, og jeg lurer da på om det er det de mener er nivåregulering. Klarer ikke å se alternativet nivåregulering og Four-C på de sidene jeg ser på. Det står som regel; standard chassis, kjøretøy med nivåregulering og Ikke for utstyrsversjon: Four-C
    Er det sånn på disse modellen her som på min gamle -02 at det er vanlig med nivå dempere?
    XC70 D3 Awd Polestar Twilight Bronze 2012
    Ford Escort 1600 Mexico 1973
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Såvidt jeg kan skjønne er det ikke mulig med både nivomat og 4C. Det er jo to helt forskjellige dempere.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Det var det jeg mente også.
    Larssin : Du får vel hjelpe verkstedet litt med å ta med deg denne "Multiple Choice Menyen" til bestillingen av passende fjærer
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Den var fin, sender den på mail til dem. Føler jeg vet svaret på dette, men får håpe at jeg tar feil. Burde man bytte begge samtidig?
    Ja, som du frykter så bør de byttes parvis.
    Hvis den andre fjæren er uten rust og pulverlakk-avskallinger (lite trolig) , så ville jeg kunne latt meg overtale til å la den stå.
    Men siden du hadde fjærbrudd så kan jeg gjerne vedde på at den andre fjæra heller ikke ser akkurat ny ut.
    (rust svekker fjæra, slik at den blir "mykere")
    Og hvis verkstedet fremdeles lurer på hvilke fjærer som er riktige, så skal de sjekke B-stolpen i åpningen til høyre bakdør...
    (der vil de finne sifferkoden til fjæren, med 6. og 7. siffer/tegn i chassis option,
    som de bruker på f.eks skandix.de for å finne fjær med samme kode, og dermed delenummeret til fjæren, om de ikke like godt ringer Volvo...)
    Sist endret av jiha1968; 04/02/21 kl 09:35
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Dette er bilde av klistremerket på bilen min. Da blir koden 70.
    Den gamle fjæren var knekt midt på.
    Edit. Hvordan får man snudd bildet? Ligger riktig på pc.
    Sist endret av Larssin; 04/02/21 kl 13:02 Begrunnelse: Spørsmål om bildet
    Tja, eller 74
    Og da blir det fjær 31300138
    (skandix kunne ikke hjelpe her, men Eurodels
    OEM
    -katalog hadde fjæren i listen)
    Sist endret av jiha1968; 05/02/21 kl 09:15
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Tja, eller 74
    Får skylde på stress.
    Takk for hjelp med delenummer. Supert å få hjelp.
    30. sep. 2022
    Sitat Opprinnelig postet av Larssin Vis post
    jeg finner ikke ut hvordan jeg legger inn bilder her.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Sitat Opprinnelig postet av hajo Vis post
    Jeg er trolig ikke den beste til å få stilt det spørsmålet , men lurer på om det er forbeholdt betalende medlemmer.
    Nordhordland, Norway
    438
    3-er feil?? Hadde forstått det om det var foran, men noe drøyt å sette det på et fjærbrudd bak siden det ikke er noe fare for at fjæra skrur seg inn i hjulet der..
    Uansett fint når ting blir oppdaget, for fjærbrudd bak er ikke alltid lett å oppdage for "hvermannsen", og så er det kjekt når det finnes kompetanse i forumet som kan hjelpe med å identifisere rette deler
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Ja, jeg ble litt overasket der selv, men det ble nok gjort en fagmessig vurdering.(Kjenner de) Forumet syns jeg er helt fantastisk bra og jeg syns aktiveten er relativt bra, noe mange andre forum som sliter med. Der er nok FB synderen.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Da gikk det ca. 2 år og 2 mnd. før den andre fjæra røyk. Jeg valgte kun å bytte den ene da bilen var på PKK for 2 år siden og planen var at jeg skulle bytte den andre selv, relativt kjapt etter det. Men, så gikk nok det litt i glemme boken.
  15. Takk jiha1968 takket for denne posten
  1. Automatisk nivåregulering XC70 2015
    By Kumos in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 12/02/16, 20:17
  2. Senk av 02 xc70... Fjærer ifra v70 awd?
    By Marius in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 17/07/15, 06:25
  3. Stivere fjærer bak XC70 MY13
    By Stig-Arne in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 31/05/15, 18:46
  4. nivåregulering 240
    By Nikolai Åshamar in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 30/05/13, 13:50
  5. Fjærer foran xc70 vs v70
    By 4x4vinge in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 30/04/12, 22:52
