Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: V70 2.4D 2004 toppdekselpakning?
    Paul H sin avatar
    16. des. 2009
    Rakkestad
    479
    Standard V70 2.4D 2004 toppdekselpakning?
    Hei. Trenger litt hjelp før jeg går igang med mekkingen.
    Gjelder oljelekkasje fra toppdekselpakning på diesel motorn som renner ned på manifold så jeg må stoppe dette før oljen kan ta fyr.
    Motor D5244T2 2004. Skiltnr FT21943
    Er det flytende pakning på øvre og nedre toppdeksel? Eller vanlig pakning her? Er det bare å demontere diesel rør samt ledninger så deretter ta av deksler eller er d noe annet viktig som må gjøres?
    Har aldri skrudd på diesel motor før så trenger råd
    Noe annet man bør ta med i Skruvat bestillingen som bør byttes i sammenheng?
    Mvh Paul
    Registrerte brukere sindreleander sin avatar
    15. mai 2018
    Narvik
    Sitat Opprinnelig postet av Paul H Vis post
    Mvh Paul
    Er ei fast gummipakning på selve toppdekselet så er bare å demontere. Er et normalt problem på denne motorn at det svetter fra toppdekselpakning men kan også være fra fremre og bakre kamaksel-overfall. Svetter det fra kam.overfallene er det litt mere jobb, fremre kamoverfall må registere demonteres og for bakre så må disel og vakumpumpe demonteres.
    Sent fra min SM-G988B via Tapatalk
  3. Takk Paul H takket for denne posten
  4. #3
    04. mars 2018
    Bjugn
    Dysene må ut, og da bør du ha nye kobberpakninger når det skal monteres igjen.
    Sørg for at motoren en varm før du prøver å ta bort dysene, de kan sitte skikkelig fast, og kreve spesialverktøy for å gi slipp...
    Ligger div videoer ute, på lignende jobb.
  5. Takk Paul H takket for denne posten
  6. #4
    Paul H sin avatar
    16. des. 2009
    Rakkestad
    479
    Takk for info.
    Er denne pakningen riktig?
    https://www.skruvat.no/Pakninger-pakningssett-C224.aspx
  7. #5
    15. mai 2018
    Narvik
    Takk for info.
    Kommer bare inn på en side med masse andre pakninger
  8. #6
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det er tre ulike versjoner av den "yttre" pakningen, og en indre.
    8642996 engine no. to 2347
    8675562 engine no. 2348 to 76469
    8692438 engine no. from 76470
    indre pakning: 8642665
    Dyseringer: 8631582
    Dyseringene finner du på Skruvat, men dekselpakningene må du nok bestille andre steder...
    PS: den Haynes boka i handlekurven er uansett kjekk å ha
    Sist endret av jiha1968; 30/12/20 kl 20:24
  9. Takk Paul H takket for denne posten
  10. #7
    Paul H sin avatar
    16. des. 2009
    Rakkestad
    479
    Dyseringer: 8631582
    Takk for info.
    Ja har alltid hatt godt bruk for Haynes på tidligere biler
    Da er jeg mye bedre forberedt takket være god hjelp
  1. XC-70 2004
    By Tom Bjørnar Jensen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/03/18, 22:58
  2. V70 D5 2004
    By RayO84 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 26/06/17, 15:20
  3. Toppdekselpakning på B5204T2
    By DonCato in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 19/12/10, 22:11
  4. Toppdekselpakning D5 2006mod.
    By censure in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 22/09/10, 19:57
