Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Ladefeil, Service haster. Feilsøking (Volvo V70, 2010, 2.4d, aut, 368 000km)
    12. aug. 2012
    Standard Ladefeil, Service haster. Feilsøking (Volvo V70, 2010, 2.4d, aut, 368 000km)
    PROBLEM:
    Det kjeme innimellom nokon brå spenningsfall på 2 volt som fører til "Ladefeil, Service haster" i displayset med rød varseltrekant og gult batteri symbol.
    Plutseleg kan problemet forsvinne og spenninga stiger igjen. Under testforløpet under var bilen feilfri.
    TEST OPPSETT:
    Utførte 4 målingar pr. punkt.
    2 runder uten belastning og 2 runder med belastning.
    "Test 2" med belastning hadde eg også på "luft kompressor" som blåser luft i dei perforerte seta. Gløymde på begge belastningstestane varme i seta bak.
    Nederste målingane med
    ECU
    og DLC er utført med iCarsoft CR Pro.
    Batteriet er 1 time gammalt. Dynamo er original og har vore med på 368 000 km.
    Pluss batteri => Minus batteri = 12,76 volt (stoppa uten belastning)
    Pluss batteri => Minus batteri = 13,84 volt (bil tomgang med belastning, test 1)
    Pluss batteri => Minus batteri = 13,80 volt (bil tomgang med belastning, test 2)
    Pluss batteri => Minus batteri = 14,17 volt (bil tomgang uten belastning, test 1)
    Pluss batteri => Minus batteri = 14,20 volt (bil tomgang uten belastning, test 2)
    Pluss batteri => Motor blokk = 12,76 volt (stoppa uten belastning)
    Pluss batteri => Motor blokk = 14,24 volt (bil tomgang med belastning, test 1)
    Pluss batteri => Motor blokk = 14,22 volt (bil tomgang med belastning, test 2)
    Pluss batteri => Motor blokk = 14,29 volt (bil tomgang uten belastning, test 1)
    Pluss batteri => Motor blokk = 14,20 volt (bil tomgang uten belastning, test 2)
    Pluss batteri => karosseri = 12,75 volt (stoppa uten belastning)
    Pluss batteri => karosseri = 13,87 volt (bil tomgang med belastning, test 1)
    Pluss batteri => karosseri = 13,82 volt (bil tomgang med belastning, test 2)
    Pluss batteri => karosseri = 14,17 volt (bil tomgang uten belastning, test 1)
    Pluss batteri => karosseri = 14,20 volt (bil tomgang uten belastning, test 2)
    Pluss batteri => Jord inn på motor = 12,74 volt (stoppa uten belastning)
    Pluss batteri => Jord inn på motor = 14,24 volt (bil tomgang med belastning, test 1)
    Pluss batteri => Jord inn på motor = 14,23 volt (bil tomgang med belastning, test 2)
    Pluss batteri => Jord inn på motor = 14,29 volt (bil tomgang uten belastning, test 1)
    Pluss batteri => Jord inn på motor = 14,20 volt (bil tomgang uten belastning, test 2)
    Pluss batteri => Pluss dynamo = 0,30 volt (bil tomgang med belastning, test 1)
    Pluss batteri => Pluss dynamo = 0,27 volt (bil tomgang med belastning, test 2)
    Pluss batteri => Pluss dynamo = 0,07 volt (bil tomgang uten belastning, test 1)
    Pluss batteri => Pluss dynamo = 0,06 volt (bil tomgang uten belastning, test 2)
    Pluss batteri => Hus dynamo = 0,37 volt (bil tomgang med belastning, test 1)
    Pluss batteri => Hus dynamo = 0,43 volt (bil tomgang med belastning, test 2)
    Pluss batteri => Hus dynamo = 0,10 volt (bil tomgang uten belastning, test 1)
    Pluss batteri => Hus dynamo = 0,08 volt (bil tomgang uten belastning, test 2)
    ECU
    supply voltage, med belastning = 13,80 volt (bil tomgang med belastning, test 1)
    ECU
    supply voltage, med belastning = 13,55 volt (bil tomgang med belastning, test 2)
    ECU
    supply voltage, uten belastning = 14,10 volt (bil tomgang uten belastning, test 1)
    ECU
    supply voltage, uten belastning = 14,18 volt (bil tomgang uten belastning, test 2)
    Battery (DLC) voltage, med belastning = 13,20 volt (bil tomgang med belastning, test 1)
    Battery (DLC) voltage, uten belastning = 13,82 volt (bil tomgang uten belastning, test 1)
    Har ikkje så mykje peiling, så det kan godt hende somme målingar var bortkasta.
    Utifrå målingane så ser det ut som at det er ei belastning/kortsluttning mellom Pluss på batteri og karosseri/minus polen.
    Merkeverkstad skifta reg.reim + andre reimer i september. Skulle vel ikkje ha noko å bety.
    NOKON SOM HAR FORSLAG TIL KVA FEILEN KAN VÆRE? Å EVT. KVA EG BØR SJEKKE VIDARE?
    Sist endret av kjetim; 01/12/20 kl 14:01
    Stryn
    Sjekk jordingskabel mellom motor og karosseri.
    Ut i frå målingane dine har du 0.03v spenningsfall mellom jord batteri og karosseri men det er over 0.4v mellom minus batteri og motorblokk.
    Det du kan gjere er å måle frå minus batteri til motorblokk og til hus dynamo. Då måler du spenningsfallet. Så kan du gjere det same med pluss på dynamo og batteri.
    2005 Volvo Horisont B12M
  3. Takk kospaang takket for denne posten
  1. Volvo V70 2.4 260 000km service
    By Miikalsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 42
    Siste post: 19/08/16, 18:07
  2. 2005 Volvo XC70 D5 - Servicepunkter ved 200.000km service
    By PerEivind in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 31/07/16, 20:14
  3. Service 180 000km V70
    By Rasp in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 26
    Siste post: 06/04/14, 15:26
  4. 140.000km service
    By runepv50 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 23/05/11, 20:08
  5. ford edis 4 feilsøking, haster!!
    By volvoevo86 in forum Motor og gir
    Siste post: 11/05/10, 21:09
