Thanks Thanks:  2
Tråd: Montere ekstralys med originalt ledningsnett XC70 -12
    11. nov. 2013
    1567
    Standard Montere ekstralys med originalt ledningsnett XC70 -12
    Har kjøpt en led-bar som skal monteres og må derfor kjøpe inn div. for å få de til å lyse. Hadde tenkt til å kjøpe installasjonssett i fra Volvo, delenr. 9487111, men det er ikke alt jeg trenger der. I utgangspunktet trenger jeg "bare" lysbryter 30739023, relè 30765035, gjennomførings plugg 30767286 og selve ledningsnettet, men det finner jeg ikke noe dele nummer på.
    Er det noen som vet om man får kjøpt ledningsnettet løst? Eller må man kjøpe hele installasjonssettet?
    Hvis man ser på oversikten på hva som følger med i settet på https://accessories.volvocars.com/no...0
    AWD
    /Automatic
    , så kan det se ut som om bryter ikke følger med, og det står heller ikke noe om den i monteringsanvisningen. Men hvis jeg Googler delenr. 948711, som er installasjonssettet, så ser jeg f.eks. på https://www.volvopartswebstore.com/p...0/9487111.html at det er bryter der. Skal ikke ekstralys kunne slås av/på med bryter med egen bryter, men kun lyse med fjernlys? Det er ikke alltid det er fornuftig å bruke ekstralyset.
    XC70 D3 Awd Polestar Twilight Bronze 2012
    Ford Escort 1600 Mexico 1973
    17. feb. 2014
    Løkken Verk
    1718
    Instruksjonene du lenker til er for 2012- der er det ingen fysisk knapp men, en innstilling i menyen på bilen.
    Her er for -2011 med knapp.
    https://accessories.volvocars.com/no...CC-480694/2011
    Delenummer for settet 30796567.
    Sent fra min SM-N975F via Tapatalk
    v70 drive 2012
    XC90 D5 2016
    11. nov. 2013
    1567
    Sitat Opprinnelig postet av jatalleras Vis post
    Har 2012 modell, men trodde at det var bryter ettersom det så slik ut hvis jeg googlet delenr.
    Sitat Opprinnelig postet av Larssin Vis post
    Ser at det har blitt nye regler, så nå trenger man ikke egen bryter. Men hva gjør man hvis man vil har egen bryter? Jeg har ledig plass. Hvordan skal man da kunne bruke bare fjernlys og ikke fjernlys og ekstralys?
    17. feb. 2014
    Løkken Verk
    1718
    Er ingen fysisk knapp i 2012- men en innstilling i bilens menu.
    https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
    v70 drive 2012
    XC90 D5 2016
    11. nov. 2013
    1567
    Aha, så det kommer opp som ett nytt punkt i menyen etter at SW er lastet inn. Så du skrev meny i det første svaret ditt, men det koblet jeg ikke. Det er bare å beklage, men hjernen jobber på lavgear om dagen.
    11. nov. 2013
    1567
    Er det noen som vet om man får kjøpt ledningsnettet løst ett eller annet sted? Om noen har ledningsnettet på sin bil og kunne sett om det stod et delenummer der. Hele settet koster ca 2500,- inkl. vccn rabatt, det synes jeg var litt for mye for meg nå.
    Sist endret av Larssin; 25/11/20 kl 10:53 Begrunnelse: Lagt til tekst
    locked sin avatar
    Stryn
    69
    I utgangspunktet treng du ikkje så mykje deler. Du kan lage alt sjølv, basert på kor orginalt du vil ha det.
    Du treng kabelsko som passar i
    CEM
    (til aktivering av releet)
    Du kan bruke kva rele som helst, standard 4 eller 5pins.
    Du kan plassere rele og sikring ved batteriet og hente strøm direkte frå batteriets plusspol.
    Du kan fint gjenbruke gummigjennomføringa i torpedoveggen, bruk berre eit hullverktøy til å lage eit lite hol til ledningen, ex. https://www.biltema.no/verktoy/handv...ang-2000016792 det minste holet den lagar er 2mm, så pass på at du brukar ein kabel som er større diameter på, eller ha på ein bit med krympestrømpe (med lim) akkurat der kabelen går gjennom.
    Du treng SW for å få dette til å fungere i bilen. Eit alternativ er ein slik modul, men då får du ikkje mulighet til å slå av/på uten å montere ein egen bryter: https://acb.no/Details.asp?ProductID=3450
    locked jens.helgheim@gmail.com 91185065
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    2005 Volvo V70 D5 AWD
    2005 Volvo/Vest Horisont B12M
    11. nov. 2013
    1567
    CEM
    Jeg ønsker at det skal være mest mulig originalt, så kommer til å gå for alternativet med SW.
    Da trenger jeg egentlig bare å kjøpte relé og en slik https://www.volvopartswebstore.com/p.../30656680.html på Volvo?
    locked sin avatar
    Stryn
    69
    Du treng ikkje rele heller, er enklare å koble opp eit vanleg rele. Ex. om du får tak i noko slikt: https://www.amazon.com/PACK-AMP-Wate.../dp/B074QV54V1
    11. nov. 2013
    1567
    Ser at f.eks. arbeidslys selger disse: https://www.arbeidslys.no/superseal-...SABEgJSPvD_BwE Det går kanskje å kjøpe dette men koble det slik Volvo sin montasjeveiledningen viser? Ønsker som sagt at alt skal være intrigert i bilens system.
    locked sin avatar
    Stryn
    69
    Det går heilt fint ja, du finn el.skjema her på forumet. Er vel riktignok berre opp til 2011,men alt er likt utanom den pinnen som skal i
    CEM
    og det står jo i veiledninga.
    11. nov. 2013
    1567
    CEM
    Tror jeg nesten må be om hjelp med det el-skjemaet du nevner, for jeg klarer ikke å finne det. Har prøvd å søke etter det.
    11. nov. 2013
    1567
    Sist gang jeg monterte ekstralys, hvis jeg ser bort i fra på min gamle -02 XC70 som var såre enkelt, så tror jeg det var i 1994. Da var ting veldig annerledes og ikke så følsomt elektronikk. Jeg har ikke helt lagt fra meg alternativet med å kjøpe monteringssettet i fra Volvo, får jeg kjøpt det for maks 1500,- så tenker jeg at jeg går for det. Grunnen til det er, muligens jeg tenker feil nå, men jeg ser at det kan være positivt å bruke "hylsene" som festes i selve bjelken. Da har jeg mulighet til å benytte meg av noen avstandshylser mellom braketten for lyset og den hylsa som blir festet i bjelken hvis jeg trenger å få lampa litt lengre frem og samtidig hadde monteringen gjort at det ble veldig stabilt. Jeg skal montere en Lazer linear 18 elite og har kjøpt et feste som passer til spesifikt til den. Den er nok tenkt til å feste lampa under skiltet, men jeg ønsker å få lampa høyere opp, da jeg syns den kommer for nærme bakken, selv om selve monteringen da hadde gjort at det blir veldig diskré. Bilen har radar i grillen, så jeg må passe på å ikke komme for nærme den, og den har p-sensorer fremme.
    locked sin avatar
    Stryn
    69
    ekstralys.pdf
    11. nov. 2013
    1567
    Tusen takk. Skulle vært kjekt å vite hvor man finner slikt, hvis det er noe annet jeg lurer på.
    locked sin avatar
    Stryn
    69
    Versågod :-)
    dei ligge her: http://forum.vccn.no/showthread.php?...er-El-skjemaer
    eg har for enkelhetsskyld tatt ut den eine sida.
  17. Takk Larssin takket for denne posten
  18. #17
    11. nov. 2013
    1567
    Denne dukket opp i dag på Tradera https://www.tradera.com/en/item/3434...70-ev-aven-s80
    Men, den er kun for kjøpere i EU. Får ikke logget meg inn på Tradere, så får ikke sendt selger en beskjed.
  19. #18
    11. nov. 2013
    1567
    Endte opp med å kjøpe den.
  20. #19
    11. nov. 2013
    1567
    Legger ut et bilde med delenummeret av ledningsnettet slik at andre som kanskje har interesse av å se det, kan se det.
  21. #20
    15. juli 2020
    Jeg skal og montere ledbar til min sønn og har kjøpt de originale settet med ledninger rele og bryter men ser jo at de må programmeres(Volvo v70 2011mod.) ser og at volvo i Bodø og Mo I Rana ikke har ledig time før midten av januar. De er jo et problem som man mest sannsynlig ikke kan gjøres på annen måte en med originalt programmeringsutstyr eller er det andre muligheter.
  22. #21
    17. feb. 2014
    Løkken Verk
    1718
    Dette er vel mulig å gjøre selv med Vdash.
    https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
    v70 drive 2012
    XC90 D5 2016
  23. #22
    11. nov. 2013
    1567
    Rigget meg til i går kveld for å legge opp det originale ledningsettet for å koble ekstralys, men tror dette er utenfor min kompetanse og kroppslig bevegelighet, så frykten for å gjøre noe feil blir for stor.
    Inne i bilen, kom jeg så langt at jeg fikk tatt ut hanskerommet etter mye banning, for jeg visste ikke hvordan den ledningsklasen satt i bakkant av hanskerommet, så det var å prøve å få hodet bak for å se og også bruke fingrene for å kjenne. Men, klarte det til slutt. Jeg er ikke komfortabel med å åpne opp kontakten til
    CEM
    for å montere den ledningen som skal dit, det blir for smått og vanskelig komme til syns jeg. Jeg skal være så ærlig å si at jeg er ikke sikker på om dette er riktig modul engang, så dette skal ikke jeg styre med.
    Jeg syns også punktet med sikringsboksen er vanskelig. Det står at man skal snu på den venstre sikringsholderen. Hva menes med den venstre? Jeg tenker at dette er tatt ut i fra "kjøreretning" av bil, altså at det er den som sitter nærmest skjermen for det er der sikringen skal. Jeg klarer ikke å tolke den tegningen som står i monteringsveiledningen.
    Så, jeg tenker at jeg kaster inn håndkle, risikoen for at det kan bli gjort en feil blir for stor. Dette er skikkelig dritt, for jeg har gledet med til å få montert lyset lenge nå.
    Sist endret av Larssin; 05/02/21 kl 09:32 Begrunnelse: Redigert tekst
  24. Takk kospaang takket for denne posten
  25. #23
    11. nov. 2013
    1567
    Tenker kanskje at dette er nærmere det stedet jeg skal. Men, som sagt, ganske blank på dette. Det var jo sånn første gangen jeg skulle lære å sykle også, man må lære. Men dette kan bli veldig dyrt.
  26. #24
    11. nov. 2013
    1567
    Da har jeg bestilt time på Volvo til å hjelpe meg med å montere pinnene i sikringsboksen og i
    CEM
    . Jeg måtte uansett inn for å få lastet inn SW, så da er jeg glad for at de hjelper meg med dette også.
  27. #25
    11. nov. 2013
    1567
    Har i dag montert braketten for led-baren. Tok en litt "lettvint" løsning enn så lenge, men samtidig så er det ikke så enkelt å skru den av i en fei. Brukte 6 mm. vognbolt med stor 4-kantskive og låsemutter på baksiden.
    Prøve monterte baren for å se om alt passet, men tok den av igjen frem til timen på verksted
    Da er bare å vente på timen på verkstedet til fredag.
  1. Svar: 9
    Siste post: 23/10/16, 21:24
  2. Montere ekstralys på Volvo S80
    By Nero in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 14
    Siste post: 01/12/15, 13:42
  3. Originalt kabelsett til ekstralys 940.
    By Big-jack in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 04/02/13, 22:29
  4. Montere ekstralys
    By Perka850 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 17/11/11, 22:49
