Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Volvo 142 b20a 1970 stopper innimellom
    Registrerte brukere Simen123 sin avatar
    07. mai 2020
    Sarpsborg
    Standard Volvo 142 b20a 1970 stopper innimellom
    Har en 1970 142 med en b20a, den har gått fint i lang tid men for et par uker så har den begynt å stoppe ut av det blå... den starter alltid igjen etter noen timer og går som en klokke...
    Det som skjer når den stopper er at den bare blir kvelt helt ut av det blå, den starter og går på tomgang etter dette, men sekundet jeg setter den i gir å prøver å kjøre så kveles den. Det er også mindre bensin i bensinfilteret når dette skjer...
    Det har vært fuktig luft hver gang dette har skjedd, så kan jo være en liten sprekk i fordelerlokket eller lingnende som får dette til å skje...
    Men det merkeligste er at den kan starte rett etter og gå i flere timer uten problemer.(dette i bedre vær riktignok)
    Takk på forhånd for svar
    Prosjekt: Volvo 142 1970mod
    Bruksbil: Volvo s80 1999mod
    29. okt. 2012
    Kan høres ut som det er problem med bensintilførselen.
    Jeg var borti noe lignende med en BMW R80 (forgasserutstyrt motorsykkel). Der viste det seg at det var lineren i tanken som hadde begynt å slippe, og små partikler slapp gjennom filteret, og blokkerte hoveddysa i forgasseren. Jeg ville sjekket tanken din først, siden du kan se at det ligger mindre bensin i filteret når det skjer.
    Sitat Opprinnelig postet av Simen123 Vis post
    Har du turteller i bilen? Se om turtelleren dör samtidig som motoren eller om det er liv i turtellenren, men motoren svarer ikke når du trör på gasspedalen.
    På generelt grunnlag er det slik at dersom motoren dör rett ut som lyn fra klar himmel, da er det tenningsanlegget. Hvis det er problemer med bensintilförselen på en forgassermotor, da synker nivået i forgasseren, blandingen blir mager og motoren nöler för den dör helt.
    Sist endret av Batland; 21/10/20 kl 18:49
    07. mai 2020
    Sarpsborg
    Har ikke turteller, men er merkelig at noe skal være galt med tenninga når den går som en klokke hvis den bare står i noen timer..
    15. sep. 2015
    Østfold
    Kjenn om coilen blir veldig varm da dette skjer og gi beskjed her.
    07. mai 2020
    Sarpsborg
    Sitat Opprinnelig postet av Tiger på tanken Vis post
    Nå står den vinterlagra, så får ikke sjekka...
  1. Volvo 145 1970 til salgs
    By Øygard in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 19/02/17, 22:37
  2. Volvo 244L B20A som er kraftløs ved pådrag
    By kjell.a.jacobsen in forum Motor og gir
    Siste post: 10/05/15, 20:22
  3. 1970 Volvo 145 express
    By Nyland in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 25/04/11, 15:05
